Станислав Юлаев
О Станислав Юлаев
    Кузнецк
    рекламная продукция
    выбираю
  1. Хотим заняться данной деятельностью, выбираем станок. LASER LINE 0906 лазерный станок для гравировки и резки Рабочая зона 900х600мм Мощность лазера 60/80 Вт Тип лазерной трубки CO2 герметическая лазерная трубка с водяным охлаждением Скорость резки 0-60000мм/мин. Общая мощность ﹤ 2кВт/час Напряжение 220V/50HZ Поддерживаемый формат файла BMP, PLT, DST, DXF, AI Поддерживаемое программное обеспечение CorelDraw, PhotoShop, AutoCAD,TAJIMA Система привода Шаговый двигатель Наименьшие символы гравировки 1 мм Точность повторения 0,01 мм Вес брутто 350 kг нашли такой станок на КАМИ, его цена в районе 350 т.р. потом нашли станок на ЛИОН-ДРЕВ Лазерно-гравировальный станок с ЧПУ мод. LS 6090 Вес, кг: 150 Габариты станка, мм: 1400x1050x1050 Максимальная скорость гравирования, м/мин: 70 Максимальная скорость резания, м/мин: 40 Максимальный размер обрабатываемой детали , мм: 600х900 Минимальная величина знака, мм: 1х1 Мощность лазера, Вт: 80 Напряжение, В: 220 Охлаждение: водяное Суммарная мощность, кВт: 1,3 Тип лазера: СО2 Толщина обработки, мм: 0-15 Точность обработки, мм: 0,01 Форматы файлов: BMP, PLT, DST, AI, DXF и пр. его цена 210 т.р. на вид как будто одинаковые станки. Смущает разница в цене. Может кто то сталкивался.
