Sweel
Все публикации пользователя Sweel
Бинго!!!!! Работает, при установке на малой скорости большей минимальной мощности труба разжигается как положено, при 80% - 26-27 мА. Огромная благодарность и +100500 в карму советникам
хм типа руида считает такую маленькую скорость ка угловую и переходит на минимальную мощность Завтра опробую данный вариант. И насколько я понимаю у других пользователей такая проблема не встречается?
Версии пробовал разные, мин 20 мах 80 ставлю почти всегда, как правило играю скоростью от 20 до 200 в зависимости от материала( бывает бумага ) и сложности контура( когда сильно кривая линия снижаю мощность т.к. не успевает разогнаться и мощность излишняя). На видео видно как меняю скорость и от этого зависимость , как только ниже 11мм*с трубка не набирает больше 6-7 мА чудо чудесное
В том то и дело что за 3 года (труба 16 года) параметры резки не изменились, как резал 3 на 30мм/с и 80% (26-27 мА) так и режет, но с самого запуска была эта трабла со скоростями ниже 11мм/с, не разжигается труба на полную, как будто ограничение програмное стоит, но не понимаю как связана скорость и мощность.... Как быть? Может прошить блок управления, или там настройка какая есть? Работал на 2 других лазерах и такого не было
Добрый день, уважаемые форумчане. Владею станком китайцем 900*600 с трубкой lasea f2(80) под управлением rdc6442s более 3 лет. Проблем с ним не было никогда, но есть глюк для меня не значительный( а может я херово соображаю в настройках). Обычно режется фанера 3мм с настройками скорость 30 мм/с мощность 20/75-80 при этом на милиамперметре 26-27, но когда надо порезать что-то более толстое (оргстекло 8) снижаю скорость и замечаю такую проблему на скорости до 11 мм/с не меняя максимальную мощность (80%) милиамперметр показывает 26-27, а далее на скорости от 1 до 10 мм милиамперметр показывает не более 6-7. То есть я уменьшаю скорость ,а станок не развивает мощность. В чем может быть причина, в настройках ограничение? Сильно не пинайте, форумы читаю регулярно , но ответа так и не нашел. IMG_7895.MOV
