chipZoid
7 -
Все публикации пользователя chipZoid
трубка 60w мощность 15 скорость 250 щаг 0,03 или 0,04 не помню уже P.S. пыль стеклянная достаточно обильно на направляющих оседает даже при минимальном обдуве
проблема с гравировкой алюминиевых вкладышей для медалей
chipZoid ответил в тему пользователя chipZoid в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
пробовал расфокусировать, только хуже стало -
Уже пробовал, края чуть чуть четче становятся, но меня и в 2 стороны устраивает. Пробовал еще с удвоенным шагом проходить сначала по X, потом по Y, по лучше или нет так и не понял, немного по другому ))) Пробовал даже через пленку защитную гравировать. При мощности 30-40 полиэтилен намертво спекается с подложкой и поверхность получается, как сталь грубо обработанная. Был бы основной цвет черный, было бы красиво. -
что значит по одной координате ? в одну сторону ? -
при сниженной мощности цвет не такой яркий и мелкие детали кое где недожигает на шаге 0,05 хуже равномерность белого (хотя может это я слишком заморачиваюсь) завтра попробую найти место с рассеянным освещением, чтобы нормальные фото сделать -
фото прожига -
chipZoid опубликовал тему в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Имеется станок veno 530, лампа 50вт, линза короткий фокус. Пытаюсь подобрать параметры гравировки для алюминиевых вкладышей цвет зеркальное золото / белый. Покрытие этих вкладышей я не знаю, но везде в интернете их название FS#D-50_Bright_gold_2021-1 С рисунками из мелких и средних деталей проблем нет, нормально гравируются на параметрах скорость 160, мощность мин-макс 21.5-21.5, режим 2-сторонний по Х, интервал 0.03 Но крупные детали ( длинные по оси х) на этом режиме прожигаются до металла (верх цифры 7 и середины 7 и 0) на втором фото (фото самих прожженых мест к сожалению нет до понедельника) Для гравировки изображения на втором фото пришлось снижать мощность до 18,6 и увеличивать скорость до 200, иначе прожигает до металла. При этом качество существенно снижается, что меня не устраивает. Подскажите в какую сторону копать, я уже себе весь мозг сломал.
