chipZoid
7 -
1 ....О chipZoid
москва
хз
VENO 530
трубка 60w мощность 15 скорость 250 щаг 0,03 или 0,04 не помню уже P.S. пыль стеклянная достаточно обильно на направляющих оседает даже при минимальном обдуве
проблема с гравировкой алюминиевых вкладышей для медалей
chipZoid ответил в тему пользователя chipZoid в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
пробовал расфокусировать, только хуже стало -
Уже пробовал, края чуть чуть четче становятся, но меня и в 2 стороны устраивает. Пробовал еще с удвоенным шагом проходить сначала по X, потом по Y, по лучше или нет так и не понял, немного по другому ))) Пробовал даже через пленку защитную гравировать. При мощности 30-40 полиэтилен намертво спекается с подложкой и поверхность получается, как сталь грубо обработанная. Был бы основной цвет черный, было бы красиво. -
что значит по одной координате ? в одну сторону ? -
при сниженной мощности цвет не такой яркий и мелкие детали кое где недожигает на шаге 0,05 хуже равномерность белого (хотя может это я слишком заморачиваюсь) завтра попробую найти место с рассеянным освещением, чтобы нормальные фото сделать -
фото прожига -
chipZoid опубликовал тему в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Имеется станок veno 530, лампа 50вт, линза короткий фокус. Пытаюсь подобрать параметры гравировки для алюминиевых вкладышей цвет зеркальное золото / белый. Покрытие этих вкладышей я не знаю, но везде в интернете их название FS#D-50_Bright_gold_2021-1 С рисунками из мелких и средних деталей проблем нет, нормально гравируются на параметрах скорость 160, мощность мин-макс 21.5-21.5, режим 2-сторонний по Х, интервал 0.03 Но крупные детали ( длинные по оси х) на этом режиме прожигаются до металла (верх цифры 7 и середины 7 и 0) на втором фото (фото самих прожженых мест к сожалению нет до понедельника) Для гравировки изображения на втором фото пришлось снижать мощность до 18,6 и увеличивать скорость до 200, иначе прожигает до металла. При этом качество существенно снижается, что меня не устраивает. Подскажите в какую сторону копать, я уже себе весь мозг сломал.
