yakudzo
Все публикации пользователя yakudzo
Выбор станка для резки и гравировки шпона
yakudzo ответил в тему пользователя yakudzo в Что выбрать?
Я понимаю это, достаточно будет и одной в час, нужды в серийном производстве нет -
Нет, больше гравировки, резка только по контуру -
Эм.. Тогда поставлю вопрос так. Нужно резать шпон толщиной 4мм размером до 10х10 см. Плюс гравировка. Какой мощности нужен лазер и может быть есть ещё какие требования к станку при постановке такой задачи? И я опять же, я и спрашивал, под мои требования есть возможность купить станок ДО 100 000 или таки надо добавлять? Ну а что не так в постановке вопроса? Меня конкретно интересует какой мощности станок нужен под мою задачу и какие ещё может параметры так же необходимы? В интернетах я примерно вычитал что должно быть достаточно 40 мв для резки 3мм шпона, но это было опять же на форуме и опять же чье то предположение. Так как собрался покупать станок, я решил, на всякий случай уточнить здесь у знающих людей. -
Хотелось бы больше конкретики Хотя бы мощность и примерные марки/модели Да и сколько нибудь толковых магазинов в интернете я что-то не нашел. Везде варианты от 120к и больше -
Здравствуйте! Нужен лазерный станок для резки и гравировки небольших предметов из шпона, толщиной 3-4 мм. Размеры небольшие, до 10см. Подскажите, какой станок лучше подойдёт под такое дело? Цена желательно до 100 000 рублей.
