yakudzo
    5
О yakudzo
    Kstovo
    Значки из дерева
    Выбираю
  1. Я понимаю это, достаточно будет и одной в час, нужды в серийном производстве нет
  2. Нет, больше гравировки, резка только по контуру
  3. Эм.. Тогда поставлю вопрос так. Нужно резать шпон толщиной 4мм размером до 10х10 см. Плюс гравировка. Какой мощности нужен лазер и может быть есть ещё какие требования к станку при постановке такой задачи? И я опять же, я и спрашивал, под мои требования есть возможность купить станок ДО 100 000 или таки надо добавлять? Ну а что не так в постановке вопроса? Меня конкретно интересует какой мощности станок нужен под мою задачу и какие ещё может параметры так же необходимы? В интернетах я примерно вычитал что должно быть достаточно 40 мв для резки 3мм шпона, но это было опять же на форуме и опять же чье то предположение. Так как собрался покупать станок, я решил, на всякий случай уточнить здесь у знающих людей.
  4. Хотелось бы больше конкретики Хотя бы мощность и примерные марки/модели Да и сколько нибудь толковых магазинов в интернете я что-то не нашел. Везде варианты от 120к и больше
  5. Здравствуйте! Нужен лазерный станок для резки и гравировки небольших предметов из шпона, толщиной 3-4 мм. Размеры небольшие, до 10см. Подскажите, какой станок лучше подойдёт под такое дело? Цена желательно до 100 000 рублей.
