vozhdillo
9 -
0 ....О vozhdillo
Тверь
Документ центр
Raylogic 11G 1290
Нужно нарезать прокладок из масло-бензо-морозостойкой резины 3мм труба 100В подскажите режимы реза чтобы прожигало но не сильно резину жгло вокруг реза. Может есть какие-то нюансы. И цену за метр подскажите рез 0,3м на прокладку почем взять с клиента?
Стол какой? Если на ламелях то они дрож дают Закрепите ламели чтобы не шевелились в пазах
Распил и шлифовку пока вне гаража буду делать. Пока тепло. А дальше думаю и о другом помещении думать начну как заработок появиться. Ну или пылесос приобретать буду с циклонным фильтром.(марку пока не знаю цену соответственно тоже как выберу напишу) СОВЕТУЙТЕ!
Полистирол. Имел ввиду ПЕНОПЛАСТ. Фанера будет храниться лежа под грузом. По мере надобности распускаться.
По поводу ИБП буду думать Компрессор беру с расчетом на доп инструмент шлиф машина, краскопульт, Линзы в планах есть и короткофокусная и длиннофокусная. Лобзик Makita 4329KX1 - 4139 руб. Многофункциональный инструмент Dremel 3000 F0133000JT - 4999руб.
Фильтра будут и масло отделитель и влаго на магистрали а под станок еще и 2 старых водяных фильтра наполненных силикагелем
Станок Raylogic 11G 1290 90-100Вт Реси W2 (Reci W2) Да признаю с двухслойным пластиком погорячился сокращу до SCX-013 белый/черный SCX-019 черный/белый SCX-011 Царапанное серебро/черный SCX-011 Царапанное серебро/черный 3мм SCX-061 золото глянец/черный SCX-061 золото глянец/черный 3мм SCX-017 европейское золото/черный А что за кожа вид, марка? Не знаю как она подразделяется. Толщина? Где покупаете? Какой вид и объем посоветуете для пробы?
Первая закупка материалов сразу после покупки станка Что буду делать себе не представляю буду пробовать все понемногу. Подскажите что еще нужно обязательно а что можно исключить за ненадобностью на начальных этапах. далее пишу планируемая закупка и площадь листа 1)фанера 1520мм*1520мм 3мм - 10 листов 4мм - 5 листов 6,8,10мм - по 1 листу 2)Пластик двухслойный 1200мм*600мм SCX-001 красный/белый SCX-002 зеленый/белый SCX-004 оранжевый/белый SCX-006 темно-синий/белый SCX-007 сапфир/белый SCX-009 желтый/черный SCX-013 белый/черный SCX-019 черный/белый SCX-085 белый/синий SCX-266 желтый/белый SCX-278 салатовый/белый SCX-011 Царапанное серебро/черный SCX-011 Царапанное серебро/черный 3мм SCX-061 золото глянец/черный SCX-061 золото глянец/черный 3мм SCX-017 европейское золото/черный Акрил 1220мм*2440мм 2мм - 2 листа 3мм - 1 лист 4мм - 1 лист Полистирол 10мм -3 листа 30мм - 3 листа
Доброго времени суток Возник ряд вопросов по поводу подбора оборудования для новой мастерской Мастерская гараж площадь 18-24 квм не отапливааемый Продукция на начальном этапе сувенирка (резка фанеры до 6-8мм, акрил, картон) Оборудоваение: 1) станок Raylogic 11G 1290 90-100Вт Реси W2 (Reci W2) - 479000 руб. 2) Чиллер CW-5200AHS - 39700 руб. 3)Вытяжка. Пока та, что идет со станком. 4)Компрессор. Компрессор масляный Интерскол 100 л 430 л/мин. 2.2 кВт - 24300 руб. Станцию подготовки воздуха буду делать из 2 старых водяных фильтров. 5)Стабилизатор и ИБП. РЕСАНТА СПН 8300 на все оборудование -10930 руб. ИБП DEXP POWER 2000 только станок и комп - 14000 руб. 6)Инструмент. Пила циркулярная MAKITA 5704R - 6904 руб. Эксцентриковая шлифмашина Makita BO 5031 - 5690руб. 7) Огнетушители Огнетушитель МИГ ОП-5(з) АВСЕ - 922 руб. Углекислотный огнетушитель с раструбом ОУ-3 В;С;Е - 1621 руб. Цены даны актуальные на 01.05.2017 может кому пригодиться. Прошу дать советы чего еще забыл и нужно обязательно.
