48 -
Все публикации пользователя vadark
Достаточно вставить в контроллер и включить станок?
Боимся того, что встанет криво, а назад дороги нет... Нужна дорога. Можно ли перепрошиться через плагин?
Приветствую. Есть прошивка 5.00.38. Текущая 5.00.28 Хочу обновиться для того что бы использовать более свежий RDWorks. А без копии текущей опасаюсь. Подскажите плиз где можно взять или поискать?
Еще запрос - нужна фреза для изготовления деревянных мебельных фасадов. Что сейчас актуально и не дорого? Заранее спасибо
Порекомендуйте станочек для точной гравировки по металлу
vadark ответил в тему пользователя vadark в Что выбрать?
Вот скан металлического пломбира под пластилин. Сделан фрезой. Таких у нас в городе было сделаны сотни в свое время. Народ напокупал волоконники и фрез не осталось. А пломбиры эти теряют как из дырявого мешка подарки. И просят сделать такой-же. Прям что бы визуально такой-же был - не только оттиск совпадал. Вот и ищу недорогую фрезу для таких штук. Ну и параллельно волоконник для того-же формата присматриваю недорогой... -
Нужен точный станок - делать металлические печати (пломбиры под пластилин из латуни) Задача только такая. Максимальный размер, который будет гравироваться - 3*3 см. Что бы мог держать "болванку" и гравировал точно и относительно быстро. Ну и не дорогой ) Зранее спасибо.
Все запустил. Дело было в слетевшем драйвере. Обновил принудительно на скачанный с реклаба. Благодарю.
- 25 ответов
Как узнать? Но знаю точно что более ранняя чем
- 25 ответов
RDLC320
- 25 ответов
Станок от реклаба Квалитек 5030 (старый красный). В диспетчере устройств отображается как USB Serial Converter. Установил несколько вариантов RDCAM. Для Корелов X6 и 2021. Ранее всегда работал на первом. Был потоп (не первый раз). И кабель оказывался (разъемами) в воде. Раньше решалось заменой кабеля. Проблема появилась постепенно - по началу можно было с компа двигать каретку лазерного гравера кнопками, но это в пустом документе корела. Как только я пытался с любым объектом запустить плагин RDAM выскакивала ошибка RUN-TIME ERROR 75. После кучи переустановок корелов и плагинов, а так-же замены кабелей вылазит ошибка Communication Failure. Но комп на отсоединение кабеля реагирует и контроллер в списке устройств пропадает. Как бы точно узнать?
- 25 ответов
Корел. А контроллер, если не ошибаюсь, 320 или 633
- 25 ответов
Та же проблема. Автор, удалось решить?
- 25 ответов
Прошу дать доступ к разделу "профи". 3 файла залил.
Для чего это используется?
- 23 ответа
- ramp effect
- ramp
да - то, что нужно. Буду пробовать. А прогон про Х и Y это что ?
- 23 ответа
- ramp effect
- ramp
Первое обычно и ставлю. Резина полимерная. Скорость 130-150. Мощность 30
- 23 ответа
- ramp effect
- ramp
Поставил - никакого эффекта... Там еще параметр неясный есть (активируется при включении рамп эффекта) - он может быть в 3 режимах: Un-process Intagilo Rilievi Оно на что то реально влияет?
- 23 ответа
- ramp effect
- ramp
Выставлял и 1 мм и 5 - что с эффектом, что без него... Может есть какие-то готовые настройки для этого рамп эффекта?
- 23 ответа
- ramp effect
- ramp
Спасибо, добрый человек!
- 23 ответа
- ramp effect
- ramp
А где его ставить? )
- 23 ответа
- ramp effect
- ramp
Добрый день. Столкнулся с проблемой при изготовлении факсимиле - детали клише сминаются при оттиске и получается какашка. Где можно включить и настроить эти "плечики" в RDCAM? Убился уже и не нашел (. На станках ULS и GCC такой проблемы нет - там все явно и просто регулируется...
- 23 ответа
- ramp effect
- ramp
Окружности на печатях "гармошкой" - Raylogic 9G 530 V.5
vadark ответил в тему пользователя vadark в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
РАМП эффект, я так понимаю это что бы более устойчивые элементы были на печати и не сминались при оттиске? Другими словами "плечи". Но дефект уже а резине - я смотрел. Изменение мощности в меньшую сторону эффекта не дает (.
