Yuretc
13 -
Все публикации пользователя Yuretc
Спасибо за ответы, движок времени нет поменять местами. Как переставлю- отпишусь.
А клин при перемещении каретки на выключенном станке происходит возможно от каких то импульсов, как объяснял уважаемый ginger_cat, в электронике я просто не силен
Все таки наверное не в механике, а похоже на аппаратные недоработки. При маленькой скорости каретка перемещается по оси х ровно на столько какой размер рисунка, при увеличении скорости это расстояние увеличивается и она выходит за рабочее поле. Мысли есть?
Похоже беда в двигателе, со снятыми ремнями клина нет. Ремни ослаблены и перевернуты. Что делать? Станку 1 месяц
Почему тогда на маленькой скорости не клинит?
перемещение с открученной кареткой при выкл станке http://youtu.be/CxH7yN0eFzM
http://youtu.be/3zVhtrDB40M
Ремень отпущен, проблема не решена. Открученная каретка перемещается без запинаний.
Все верно, 500*300, клинит на скорости выше ~35, по оси Х, полтергейст заключается в том, что начинает подклинивать к той стороне, котороя ближе к краю. кстати, при перемещении каретки вручную при выкл станке, подклинивает в обеи стороны в разных местах
Гравирует и режет отлично, но на малой скорости, но стоит повысить скорость выше 30, и рабочее поле увеличить больше 350мм, начинает стучать (звук как ударяется в край, хотя далеко до него), естественно сбиваются координаты.
К обоим. На что обратить внимание, натянуть?
Проблема заключается в том, что при перемещении по оси Х ближе к краям раздается стук. Мест удара не нашли, но при перемещении каретки вручную (выкл. станок) она периодически застревает. Кто сталкивался с такой проблемой, станку 1 месяц.
Добрый день, 11g 530, меняем шаг для круговой гравировки, но не можем сохранить, rd888 и rd8888 не подходят, где узнать пароль?
