6 -
0 ....О teyu2014
- День рождения 08.01.2016
Контактная информация
Website URL
www.teyuchiller.ru
Skype
teyuchiller
Не скажу
Гуанчжоу
S&A чиллер CW-3000 CW-5000 CW-5200; холодильная машин
S&A Чиллер CW-3000/5000/5200 промышленного чиллерa|лазерная установка Чиллер |холодильная машин
Как определить утечки хладагента промышленного чиллера CW-5000
teyu2014 опубликовал тему в Склад баянов
Мы рекомендуем проверить рабочий ток компрессора амперметром, если рабочий ток компрессора ниже номинального тока, то возможны утечки хладагента. Как проверить точки утечки? Рекомендуем полностью отпускать остатки хладагента внутри чиллера марки S&A, проверить точки утечки с заполнением азотом, после ремонта снова заполнить хладагентом. -
Интеллигентный контроллер температуры Т-503 чиллера марки “TEYU”-- самостоятельно разработанная компанией по производству чиллера “Тэюй” продукция. Для модели T-503 при заводском выпуске настроен умный режим управления температурой, при данном режиме не надо ручно регулировать параметры температуры, контроллер может автоматически регулировать температуры воды по изменению температуры в помещении для обеспечения охлаждения оборудования. Как интеллигентный контроллер температуры Т-503 чиллера марки “TEYU” регулирует температуры воды? Прежде всего, клиент должен знать, модель используемого контроллера температуры чиллера T-503 или T-504, они отличаются в режиме заводских настроек. Режим заводских настроек для модели Т-504 --поддержание постоянной температуры, то есть температура воды регулируется не автоматически, а надо ручно настраивать. Если у чиллера контроллер температуры модели Т503 с умным режимом, то возможно ручно установить температуры только после настройки на режим поддержания постоянной температуры. 1. Одновреммено нажать клавишу “вверх” и кнопку SET. 2. После ожидания на 5-6 секунд на панели будет показано 0. 3. Нажать клавишу “вверх”, настроить с 0 на 8. 4. Нажать кнопку SET, войти в меню настроек, в это время на панели будет показано 0. 5. Нажать клавишу “вверх”, настроить с F1 на F3. 6. Нажать кнопку SET, войти в меню настроек, в данный момент на панели будет показано 1. 7. Нажать клавишу “вниз”, настроить с 1 на 0. 8. Наконец нажать кнопку RST для сохранения настроек. онкретные процессы настройки температуры воды чиллера марки “Тэюй”на 23 градуса при режиме поддержания постоянной температуры: 1. Одновреммено нажать клавишу “вверх” и кнопку SET. 2. После ожидания на 5-6 секунд на панели будет показано 0. 3. Нажать клавишу “вверх”, настроить с 0 на 8. 4. Нажать кнопку SET, войти в меню настроек, в это время на панели будет показано 0. 5. Еще раз нажать кнопку SET, войти в меню настроек параметров. 6. Нажать клавишу “вниз”, изменить 25 на 23. 7. Наконец нажать кнопку RST для сохранения настроек.
Во-первых, два водопроводных труб и линий электропередач Откройте крышку затопления чиллера Добавляли очищенную воду Выход должен быть соединен с входом Затягивайте крышку заводнения Подключите к водопроводу Один конец соединен с выходом воды чиллера А другой конец соединен с входом машины Теперь подключите другой водяной трубы Один конец соединен с выходом воды чиллера А другой конец соединен с входом машины Найти защищающий трос воды Подключите к выходному разъему сигнала тревоги Наконец, подключить электропитание
Чиллер модели CW-5000 марки S&A устанавливается на лазерной резки мощностью 100W
teyu2014 ответил в тему пользователя teyu2014 в Склад баянов
2700RMB -
Чиллер модели CW-5000 марки S&A устанавливается на лазерной резки мощностью 100W Во-первых, два водопроводных труб и линий электропередач Откройте крышку затопления чиллера Добавляли очищенную воду Выход должен быть соединен с входом Подключите кабель электропитания Откройте выключатель электропитания чиллера Уровнь воды должна находиться в зеленой зоне
