faksarez
17 -
0 ....О faksarez
Резка
5
Проблема решена, заменой трубки. Вывод: старая трубка садилась постепенно, газ еще теплился но мощь значительно просела. В последний день мощность просела в 10-20 раз от номинала.
Труба меньше года, блок почти 2 года. Как и куда промерять ток. Какие там правильные должны быть значения? Линзы и зеркала проверяю раз в 2 недели (гравировка полимерной резины, выхлоп достаточно чистый). Интересно в реклабе есть спецы, которые определят мою проблему не методом подряд установки новых комплектующих?
Добрый день форумчане! Наблюдаю постепенный спад мощности станка. (9 серия 40 ват). Рабочая мощность у меня обычно 20-22% при скорости 80-100, в данный момент чтобы получить исходное качество приходиться мириться со скоростью 45. При этом если задавать мощности более 30% луча на выходе нет, хотя в трубке он есть (желтоватого цвета). Так же не происходит рез, при еще больших мощностях - его нет! Вопрос: это трубка села и последние ее потуги, либо розжиг, либо еще что? Как 100% точно проверить в чем проблема?
Можно ли на станках реклаба 9 серии, сделать при лазерной гравировке печатей, основание символов с более толстой платформой. Если да то как? Пример в фото.
Молодой
- 31 ответ
- подключение трубки
- штырь
мастер из реклаба, просто намотал очищенный провод (медный) на конец из трубы, и сказал так ОК! на что я спросил а может паять его? а может чЁпик изоляции на него? герметиком? - нет сказал так есть хорошо. пользую уже месяцев 7.
- 31 ответ
- штырь
Еще есть мнения?
- 17 ответов
- излучатель труда
- co2
Посмотрел на Алибабе.ком, излучатель на 50 W стоит порядка 100$ Есть кто заказывал в Китае? Нужен опыт если он есть у кого, может кто поделится качественным поставщиком. Надоело платить х5 за трубу в России.
- 17 ответов
- излучатель труда
- co2
Удивляюсь, зачем вообще гемор с водой, если есть антифриз. Залил и забыл. Цена вопроса 350-500 руб на чиллер 5200.
Зашел только сегодня врач за заказом своим и сказал дословно: позаботьтесь о средствах индивидуальной защиты, со временем накопите излучения..... на ..... Вот такая ботва.
Спасибо
Электромагнитное все же есть? Мозг, яички в норме будут через 3 года? Я так понял что дырок в спине и груди у ветеранов пока нет. А в остальном все работает как и раньше?
Работаю около полугода, и задался вопросом, вреден ли СО лазер, есть ли от него излучение? Интересует именно излучение! не вдыхание продуктов сгорания, что бы вы точно понимали вопос. ИМЕННО ИЗЛУЧЕНИЕ. Так получилось что мое рабочее место в метре от станка и лазерная труба аккурат смотрит мне в спину.
Вопрос такой: а окончание трубки не надо чистить? сам не видел но оно же заканчивается стеклом?) и оно так же подвержено пыли.
