Max
    4
О Max
    Wismar
    Hausmeister
    Китай 5 ватт
  1. Да ,видать далек я от этого еще .Программу ArtCam поставил,интуитивно все вроде понятно.Язык русский.Но вот как получить файл с G кодом из JPG изображения понять не могу.Может у вас есть какой нибудь готовый файл маленького размера изображения,что бы я уже его сразу попробовал закинуть на гравер ?
  2. Честно сказать я читал про G код ,но пока еще не знаю,как его использовать. Я просто тупо загоняю в программу гравера JPG файл с картинкой,масштабирую ее и запускаю прожиг. В 30 ти процентах она прожигается нормально,в 70ти жгет все подряд.Попробую поискать,как этот файл с G кодом создать . Спасибо за быстрый ответ
  3. С подключением ошибиться тут мне кажется трудно.Все разъемы подписаны для третиклассника.И если учесть,что два дня я рисовал без проблем,то проблема с подключением думаю тут отпадает.Может программа сама глючит? Только что с сыном игрались,прожег без проблемм эскиз печати на фанерке.Потом сообразил,что изображение зеркальное надо сделать .Перевернул текст,начал рисовать и опять та же бяка полезла,печатать невозможно.(параметры печати и настройки те же)
  4. Всем привет. Возможно кто сможет помочь советом. История в общем такая. Приобрел конструктор Лазерный гравер на Arduino из китая на 5.5 вт. Собрал, два дня поигрался, все тип топ,работал отлично Потом начались проблемы. При подключении USB лазер стал периодически(не всегда) без команды сам включаться на прожиг. При рисовании в любом режиме прожигает одной непрерывной линией.(программа Benbox) Даже после окончания рисунка, уводит головку в сторону и продолжает жечь, пока не выдерну USB кабель.Не могу понять,в чем проблема. Может какую другую программу установить? Сборку гравера производил по инструкции с этой странички.там же взял все программное обеспечение. http://images.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fimg.mysku-st.ru%2F250%2Fgloimg.gearbest.com%2Fgb%2Fpdm-product-pic%2FElectronic%2F2015%2F12%2F29%2Fgoods-img%2F1452120423871530082.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fmysku.ru%2Fblog%2Fchina-stores%2F39867.html&h=250&w=250&tbnid=s_ulghK-v4e6QM%3A&docid=Dk07Z3Tf90m3vM&ei=VZ-QV7CyBsqja52qhKgD&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=769&page=1&start=0&ndsp=45&ved=0ahUKEwjwsOGZqITOAhXK0RoKHR0VATUQMwgqKAYwBg&bih=955&biw=1920 Заранее благодарен за любой совет
