Продается станок лазерной обработки RABBIT-6090
В комплекте
- Новая лазерная трубка
- Водяное охлаждение
- Промышленный стабилизатор напряжения
- Воздушный компрессор
- Программное обеспечение с защитным ключом
- Дымоулавливатель;
- Инструкция
- Документы
Технические характеристики- Рабочая поверхность,мм 600х900- Мощность лазера, Вт 60- Тип лазера СО2- Регулировка мощности лазера - Аппаратное/программное- Скорость гравировки, мм/с 0-1000- Тип привода Шаговый двигатель- Глубина гравировки, мм 2- Максимальная глубина резки (акрил), мм 20- Разрешение, мм 0,05- Минимальный размер гравировки букв, мм 1,5х1,5- Способ охлаждения лазера Водяное охлаждение - Точность позиционирования, мм 0,01- Максимальная толщина материала (глубина опускания стола), мм 280, автоматически- Рабочая температура, С 10-45- Поддерживаемые форматы; DXF, BMP- Гравировка на цилиндрической поверхности Да, с доп. оборудованием- Время работы лазерной трубки при максимальной мощности, ч. 1500- Фокусное расстояние, мм 50- Программное обеспечение LaserCut (в комплекте)- Интерфейс USB- Концевые датчики Оптические- Эл. питание 220V±10% 50HZ- Габаритные размеры, мм 1400х1150х1050- Масса нетто/брутто, кг 160/220
Причина продажи - отсутсвие времени, не использовал вообще. 240 торг
[email protected]
