Pray
О Pray
    Конструктор
    выбираю
  1. Pray
    Резка поролона
    Давление подачи воздуха, правильно я понимаю? Т.е. родной компрессор, который идет в комплекте со станком просто слабоват ? Резать с подачей углекислого газа - это накладно получится. Струной не вариант, т.к. для этого видимо нужен специальный станок, который сможет вырезать сложные фигуры на листовом поролоне. а до 50 можно и стандартной линзой обойтись?
  2. Всем привет! Перекопал форум на тему резки поролона и практически ничего не нашел, потому решил создать новую тему. Появилась потребность в фигурной резке поролона на лазерном станке для производства разнообразных ложементов для хранения разнообразного ассортимента. Пробовал резать мелкоячеистый поролон и столкнулся с частым возгоранием поролона. Толщина поролона от 5 до 40 мм. И если 5 мм прорезается хорошо, то 40 мм при резке с высокой мощностью вызывает частые факелы и возгорание поролона, что чревато последствиями. На данный момент в порядке тестирования прорезали 40 мм поролон в 3 захода на низкой мощности и высокой скорости. Однако это в 3 раза увеличивает время изготовления, что не лучшим образом сказывается на себестоимости изготовления. Режу на ламелях с большим шагом между ними. Соответственно, очень хотелось бы получить рекомендации от гуру, каким образом можно резать поролон без опасности его возгорания. Есть два станка Raylogic 11G в одном трубка RECI 80Вт, во втором RECI 100Вт Несколько вопросов по порядку: 1. Может ли спасти ситуацию установка длиннофокусной линзы, позволит ли она прорезать поролон одним заходом без опасности возгорания? Ключевое здесь именно отсутствие возгорания, а не количество проходов. 2. Как влияет и влияет ли на возгорание количество подаваемого воздуха от компрессора? 3. Как влияет и влияет ли на возгорание мощность вытяжки? 4. Поможет ли установка под поролон негорючего материала? В общем и целом нужна помощь по осваиванию безопасной технологии резки поролона разной толщины.
