dimos-ka
57 -
Все публикации пользователя dimos-ka
Луч перекрывается кожухом и больше 290-295 мм по Y не режет. Пы.Сы. А кто-нить сталкивался с тем, что если одновременно с корелЛазер запустить фотошоп - плагин вылетает?
И снова здравствуйте! Заметил сегодня косяк проектирования корпуса. Резал деталь ровно 30х40см и в самом низу обнаружил, вернее, не обнаружил нормального реза, а, открыв левую дверцу, нашел потеряшку: Обведено красным. Пы. Сы. По моей проблеме с летяшшЫми блоками питания - после установки бытового осушителя поддерживаю влажность на уровне 50-55% Уже, наверное с год всё работает отлично!
Итак, катушка поменяна, вентилятор тоже (как выяснилось, он тоже сгорел). Осушитель установлен (с 65% сушит до 50%, ниже никак). Работа движется дальше! :-) Пы.Сы. Вопрос к конструкции БП, а именно вентилятора - почему он работает на выдув? Эффективность охлаждения была бы более высокой, если бы он наоборот, обдувал плату.
Кстати, о не совсем игрушке :-) Недавно резал фанеру 8мм - 3 прохода 5мм/сек, на 50% мощности. Трубка, правда, 40Вт. Конусность довольно заметная, но справился! :-)
Кондюк стоит оконный - сушит, но слабо. На неделе привезу осушитель и катушку - отпишусь по результатам. @PavelK так станок то тоже на промышленный не тянет, вот и играюсь :-)
Новости с фронта :-) Сгорел 4 (четвертый) БП! Сегодня первый день на трубках охлаждения появился конденсат. Гисметео показывает влажность в 89%, очень склонен им верить... Катушку заказал из кетая за 1,5К, жду... Читаю про осушители, потянет ли?
@alexander-1 вы больше в этой теме :-) Но мне не нужен БП целиком, даже за 100 дол. (есть поставщик с примерно такими же ценами).
@pyxa01 Спасибо, но нужен не блок питания, а только высоковольтный трансформатор. Кстати, а сколько за БП?
@alexander-1 Спасибо! :-)
@alexander-1 искал. Даже БП целиком такого номинала почти нереально найти ближе Москвы.
@alexander-1 Вопросов нет! Дома такого нет и не будет, придется играть в лотерею :-)
@PavelK Трубка 30-40Вт. На али такие катушки от 1К. @alexander-1 Можете порекомендовать надежного поставщика, у кого можно заказать катушку?
Проверил сегодня блок заменой катушки с рабочего - точно она. Техподдержка сказала, сейчас их в наличии нет :-(
Да, спасибо за совет, обязательно куплю! А по стоимости ремонта можете сориентировать? Или это только ждать ответа ТП?
Нет, такого нету. Если верить гисметео, +25 и влажность не менее 65%. Да, отремонтированный у вас БП был запасным, сейчас работает он.
@PavelK легкий хлопок и все, луча нет. Предыдущий сгорел точно так же. Как сгорел первый не знаю - другой оператор работал. Трубки на 1 и 2 одна и та же (Тонгли 30Вт), на 3 другая (производителя не помню, брал в зеноне, 40Вт, но по размерам такая же, как и 30Вт). Что сгорает не знаю. Сейчас остается либо высокая влажность + пыль от работы станка, либо я на самом деле чертовски везучий :-)
Вобщем не знаю, плакать или смеяться - сгорел третий блок питания... Перед его установкой был прокинут провод 2,5 со столба, поменян стабилизатор, подключено заземление (треугольник 1х1х1 вкопан), в сам станок добавил сетевой фильтр от стиральной машины. Написал в техподдержку запрос о цене ремонта :-)
Благодарю за понимание!
Не так, у меня один ваш бесплатно отремонтированный блок питания! Первый заменили в течении нескольких дней, но только после недели попыток добиться ответа от техподдержки. Неисправный был выслан вам, забрали вы его из ТК или нет, я не знаю. Бесплатный ремонт предложили Вы, за что я Вам очень благодарен! Отправку до Москвы, к слову, оплатил я, что, отчасти, и послужило причиной неувязки с ТК. Но, опять-таки, изначально техподдержка отказала и в повторной замене блока (к этому у меня вопросов нет, условия там были полностью справедливыми!), и в ремонте (за мой счет). Претензия у меня только одна - игнорирование техподдержкой писем!
С оплатой да, накладка вышла, хотел как лучше... Но неужели трудно было написать, что всё, забрали? Или хотя бы на мои письма ответить? У меня один замененный по гарантии, и один отремонтированный. Александр написал, что БП собран из двух, про вмятины я узнал при распаковке в ТК. Поэтому и написал, чтобы разобраться, откуда они, ваши или при транспортировке помяли. У меня уже были такие преценденты с ТК.
Я тогда не знаю, чем объяснить то, что они блок питания три недели не могли забрать из транспортной, при том, что на мое письмо об отправке они ответили. Потом на вопрос о том, забрали ли они его, ответ пришел только на третье письмо, и то, после того, как я еще и к менеджеру обратился. На последнее письмо с вопросом о помятом корпусе БП ответа до сих пор нет...
К станку у меня претензий нет, за свои деньги, считаю, это отличный вариант, мне он очень нравится! А неорганизованной я считаю работу техподдержки - отвечают очень неохотно и не всегда. Это правда раздражает! Вроде не про погоду же спрашиваю... Вот когда отвечают, тогда да - вопросы решаются очень оперативно! В моем понимании это клиентоориентированность :-)
Пришел наконец-то блок питания после ремонта! Пока не ставил, положу в запас :-) Всё-таки организованность в Реклабе очень низкая, но зато ребята очень клиентоориентированны, за что им большое человеческое спасибо! Отдельная благодарность Alex Reklab! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество в апгрейде станка!
Приключения с 304mini продолжаются. :-) Пока реклабовцы ремонтируют мой БП работаю на блоке от Роман чпупоставщик.рф (ему отдельный респект за оперативность и внимание! :-)). Вскоре после установки блока заметил, что некоторые прямые линии стали иметь неправильную синусоиду :-) Должно это всё выглядеть так: Подозрение сразу пало на один из ремней Y-оси, в частности, правый (который ближе к пульту) Попытки подкрутить натяжной винт результата на дали О_о Благо вовремя дошло, что крутить дюже упорно не стоит, т.к., несмотря на то, что металл, из которого сделан корпус весьма неплох (при попытке перенести одну ножку, кончилось кетайское сверло, но корпус - нет! О_о), всё-таки Кетай, а заниматься перенарезкой резьбы не хотелось :-) Сняв правый кожух, подозрения подтвердились - натяжной ролик упирается в корпус, т.е., возможности регулировки нет, что ненормально. Ремень растянуться за полгода не мог, значит, вж-вж-вж ищем в другом месте :-) Дргим местом оказалась втулка с подшипником на другом конце ремня (в которой вращается вал от Y-шаговика) - она тупо выскочила из посадочного места. Запихнув её на место, подложив для нормальной плотной посадки бумажку, собрал всё обратно, ласково поругав разработчиков, уронив несколько раз болтики крепления центрального кожуха за заднюю стенку :-) Пы.Сы. Если тут есть эти самые разработчики этого станка - почему задние ножки находятся на разном расстоянии от задней стенки?
Березовую фанерку 4мм 4/4 на родной трубе прорезаю в два захода (35%, 20мм/с), если без сучков :-( Обратная сторона достаточно чистая, но стол (родной) после каждой резки протирая мокрой тряпкой.
