carat80
Все публикации пользователя carat80
снизил скорость до 100 проблема решилась, вот теперь сижу и думаю что же не так то , может обкатка ? =)
1. Прога стоит на лептопе Lenovo G500 Core i5 2.8 DDR3 4гб думаю проблем с вычислительной мощностью не должно быть?! 2. Проверю .....отпишусь 3. Станок подключен через стаб с общим номиналом потребителей до 1500 ватт . Лептоп не нуждается в стабилизации ,на сколько я знаю ?! 4. Проверю....отпишусь 5. 210 - 230 вольт до стаба, после стаба 220 вольт 6. Проверю...отпишусь 7. Проверю...отпишусь 8. Не думаю что причина в этом ....тогда проблема проявлялась по всему полю стола , а не в определенных местах 9. Как я понимаю движок там шаговый ....и работает по принципу шурупа .....возможно брак винта привода движка ?! Он вообще разборной там или нет ?! 10. Пока рановато о этом =) 11. =)
?! Довольно широко ........как то ...Спасибо все равно!
https://youtu.be/Z7mJ30azwJ8
Здравствуйте подельнички! Примите в свои ряды нового лазеровода! Не хотел начинать общение с проблем, НО приходится... ибо нужен ХЕЛП!!!! =)) Что имеем; Китаец новый JL -K6040 (60W), направляющие HIWIN, заземлен , софт Corellaser (Corel Draw x6) Проблема : Перескок\торможение каретки по оси Х на правой половине рабочего стола (на левой половине все нормально) Что сделано: Переставлен весь софт , менял версии Corel, проверял натяжку ремня оси Х , отсоединял ремень и проверял ход каретки [заедания нет] , проверял нет ли сопротивления ремню по всему рабочему промежутку [ нашел трение в основании шагового двигателя , устранил] Но проблема не решилась =( Буду благодарен за любую помощь! Прикреплю видео и фото V_20160527_194513(1).mp4 V_20160527_194721.mp4
