Dguam
9 -
0 ....О Dguam
Наука образование
MINIMO 0503
Помогите, не работает MINIMO 0503, начинает резать, обрывает и уходит на свою позицию
Dguam ответил в тему пользователя Dguam в Что выбрать?
Дело в том, что станок не работал. Поставщик делал полностью замену платы на другую, с тех пор все нормально -
Может быть и так. В общем отправили станок обратно. Поставщик обещал другой станок дать, сказал будет с другой платой... -
В общем с помощью 008shadow пришли к выводу что скорее всего убита материнка. В понедельник буду вызывать специалистов техподдержки поставщика, посмотрим на чем договоримся, так как лететь самолетом из далека... -
Спасиб -
Вообще не вопрос, в районе 14:00 (через час) будем у компа, скажу пароль (ID тим вью 302 978 427 ), и скайп до кучи, буду благодарен Скайп nikolai41088 -
попробуем, только правда к сожалению пока не знаю как это сделать, нужно в меню что то найти и нажать. Если кто работал с таким же интерфейсом, просьба дать шаги в какой последовательности что нажать -
Так и делали, рисовали маленький квадрат тоже. Отправляем через кабель юсб соответственно с ноутбука на котором стоит autolaser -
Фиг знает, с помощью программы тим вью, поставщик все сам настраивал по нашей просьбе. Потом ставили головку в самый центр, нажимали ориджин кнопку (фиксировали точку старта), начинали резать маленькую фигурку и все равно бестолку. Пробовали фиксировать точку старта в самых разных частях рабочего стола.... Он начинает вроде резать но потом сходит с дистанции -
Станок работает с программой AutoLaser. 1. После отправки на него эскиза и нажатия старта он вроде начинает что-то делать, потом прерывается и головка уходит с позиции. 2. На экране появляется ошибка что-то типа выход за пределы.... 3. Поставщик станка связался с китайцами, те якобы сказали что нестабильность напряжения в электросети и из-за этого все траблы. 4. Мы симетировали ситуацию, при начале работы станка выдернули шнур 220 и потом заново воткнули, ошибка вроде как выскочила такая же. 5. Станок подключен к сети 220 через стабилизатор. В реальности в сети напряжение сильно прыгает, может быть ниже 200 вольт или существенно выше и т.д., электросети в населенном пункте плохие. Кстати, знакомый работает на электростанции города и говорит что по стандартам изменение напряжение на выходе из электростанции в пределах 10% вообще является нормой.... ************************************ 6. Далее какие мысли. Поставщик станка посоветовал подключить станок к бесперебойнику, чтобы проверить и понять, что происходит при эталонно-стабильном напряжении. Но такой бесперебойник стоит 20 тыс. и такие эксперименты не особо привлекательны, так как нет гарантий что сработает. По внешнему виду блок питания импульсный, так как там трансформатор не из наборных пластин а типа феритового или что то такое, в общем цельный сердечник. Соответственно импульсному по идее должно быть пофиг что там с входным напряжением. И действительно, мультиметр показывает на клемах материнской платы на входе 24,3 вольта стабильно без каких либо изменений в любых режимах работы станка. ************************************* Представляется одна мысль теперь, конченная материнка TL-403CB..... С поставщиком еще в деталях не обговорил, выходные .....с понедельника будем думать, но он сам не особо понимает что делать.... Попробуем запитать станок без всяких стабилизаторов напрямую из электросети, так как думаю что стабилизаторы постоянно ступенчато дергают напряжение при подведении его к нужным 220 вольтам. Наверняка кто-то сталкивался, может имеются иные причины ?? С уваж.
