сералин серикпай
    5
О сералин серикпай
    кокшетау
    сувениры
    лазерный станок Red sail
1 796 просмотров профиля
  1. Как и чем убрать нагар(от резки фанеры) с мелкой рабочей рамки. Пробовал WD-40 не получается. Заранее благодарен за все ответы!!!
  2. подскажите чем смазываются колесики на направляющей где находится сама головка с лазером. колесики подтягивал а одно все равно слегка играет.
  3. станок стал неправильно резать горизонтальные линии.вертикальные режет ровно не могу понять в чем причина. ремни подтянул но есть лювт на колесиках .появился скрип как будто что то трется. посмотрел нигде нечто не задевает. когда купил станок мог при выключенном станке спокоино передвинуть головку лазера а сеичас идет туго. подскажите в чем может быть проблема .заранее блогодарен
  4. большое спасибо. Еще вопрос может станок за 5 дней потерять мощность лазера. работал на мощности 30 ватт и все было нормально . станку всего 2 месяца. 5 дней поработал 40 ватт и скорость гравировки 125 и начались проблемы
  5. станок редсаил 700 неделю гравировал мощностью 40ватт и скоростью 125. после ставлю мощность 27 скорость 150 как неделю назад станок плохо гравирует. станку всего 2 месяца . работал самой большой скорастью 30 ватт все время . подскажите что могло сбится в настроиках так как я недавно этим занимаюсь станок стоит по уровню.
