Scylla
20 -
Все публикации пользователя Scylla
у меня есть программа называется LASER. открывает только *bmp. вообщем в интернете нахожу картинку в формате bmp импортирую в эту прогу и вроде все ок, но вот фото если переделать в bmp то получается какая то фигня. обработку делаю в CorelDraw 12 Напиши мне в личку, я тебе все фото вышлю что у меня получается
- 11 ответов
- подключение
- связь
- (и ещё 9)
Все равно спасибо Друг! Большое спасибо! Надеюсь проблему решу)
- 11 ответов
- подключение
- связь
- (и ещё 9)
А что на моем стане нельзя с флешки?печально однако(((( вообщем порты все работают, дрова все стоят, с корела все режет, а когда отправляю экспорт на програму пишет не найдено устройство((( не знаю что и делать блин
- 11 ответов
- подключение
- связь
- (и ещё 9)
Выбираю Auto пишет мол девайс не найден. А по поводу там есть кнопка SaveToFile. он мне дает возможность сохранить это файл с расширением *BS. после этого я вставляю флешку в станок, не для компа, нажимаю usb и звук ошибки. Всмысле импорт в RDWORK? я же открыл в кореле, после этого у меня открылся RD Фото №2. или подругому надо?
- 11 ответов
- подключение
- связь
- (и ещё 9)
Извини друг, не могу это сделать, вот с чем в чем а в этом я полный болван, даже не знаю как это сделать. Он мне экспортирует это фото в формат *bs. я вставляю флешку в стан выбираю usb но ничего не происходит( Связи нет это понятно, но почему из корела режет а не гравирует?))) странно как то. стан то работает
- 11 ответов
- подключение
- связь
- (и ещё 9)
Доброго времени суток Уважаемая аудитория! Давненько работаю на лазерно-граверном станке, но сегодня встала проблема с которой нужна Ваша помощь. Немного истории: Был куплен Лазерный комплекс Raylogic 11G 1290 В комплекте шел CorelDRAW 12. P.S научился быстро Вообщем резал мелкие детали чисто по работе ничего особенного, но сегодня необходимо было гравировать. Гравировать не просто текст или там прочее а фото. Вообщем проюзал интернет все по инструкции, вроде работает, но постоянно вылезает ошибка. Драйвера стоят на x64 Win 7. Установлена LaserWorkV6.00.24 Через Corel открываю фото (Фото №1 ) , кликаю на значок и открывается LaserWorkV6 (Фото №2) Далее нажимаю USB: Auto и вылазиет такая ошибка что делать? посоветуйте пожалуйста! Спасибо!!!
- 11 ответов
- подключение
- связь
- (и ещё 9)
Проблема при резке и гравировке. Вообще не пойму что за злюкенконтактен сидит)))
Scylla ответил в тему пользователя Scylla в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Ну я в CMYK и делаю. Но цвета только такие читает красный синий зелёный жёлтый черный белый розовый фиолетовы и другие "целые" цвета -
Привет Форумчане! Продолжается мой путь в освоении лазера))) Все работает, все режет, все классно! Вчера решил создать массив мощности из 169 задания :-) Все нарисовал в Корле, все классно. Каждому заданию присвоил цвет и выстроил своего рода палитру из цветов (фото ниже) После того как все сделал, отправляю на станок. открывается плагин где указывается какая скорость и какая мощность тому или иному цвету назначена и тут возникает проблема! В самой первой колонке (RGB) стоят цифры, что за цифры я не могу понять (цвет они не указывают, порядок резки тоже) просто тупо цифры. например для цвета синего стоит 163, а для красного 79 или еще какой то... Не знаете что это такое?))) ну да ладно... Короче после 10 часового выноса мозга понял такую вещь - колер воспринимает цвета и оттенки. оттенки например синего цвета он вбивает в колонку RGB как 163, 165, 167, 169, 171 и т,д... а вот если уже 2 оттенка (синий и зеленый) то корел уже делает так: уже под номером 163 стоит зеленый, 165 синий, 167 синий, 169 зеленый. и т.д... про 3-4-6 оттенков говорить не буду. вообще бессмыслица какая то получается. Как можно выйти из этой ситуации? просто у меня массив из 24 мощностей и 7 скоростей. и если делать все по одной колонке это очень долго! Может немного нужно пишу но все же! Теперь немного подробнее чтобы было понятно что я имею ввиду! На картинке синим цветом обозначена скорость 500мм/с и вниз по оттенкам идут мощности. для 95% / 500 мм - цвет в RGB синий, для 90% / 500мм - цвет в RGB синий -3%, для 85% / 500мм - цвет в RGB синий - 6% и т.д... Для зеленого также, для красного также и т.д... При отправке открывается окно (к сожалению нет фото) где выбираются мощности и скорости для каждого оттенка цвета, а планиг не воспринимает оттенок например синего -3% в сочетании с зеленым -3%, хотя по таблице цветов RGB, цвета координально разные и никак не пересекаются. Как же мне сделать данный массив, если брать цвета без оттенков, то цветов для 169 заданий тупо не хватит. Что посоветуете? Буду раз любой помощи и любой критики.
Спасибо! Помогло! Но выход из ситуации был такой) был поставлен CorelDraw 12 + плагин + 1,5 метровый кабель + Windows 2000 32bit (2.6Ггц, 2Гб RAM :-D )) Машина полностья пустая. Там только Корел.
Всем привет форумчане))) станок - Qualitech 11G 1200x900 Установил дрова без проблемм. В дистпечере все видет. При отправки на лазер выдаёт ошибку "WARNING: WaitCommEvent() Failed with the following error: Отказано в доступе. Port 3" "WARNING: ReadFile() Failed with the following error: Отказано в доступе. Port 3" Кто что посоветует? Переустанавливать уже пробовал. Может на это влиять слишком длинный USB кабель? И вообще какой длины он должен быть? Спасибо!
это очень долго! это нужно будет 200 заданий сделать. или даже 400 заданий если по 5% прибавлять
ну это понятно. а как мне уже готовый массив загрузить в задание? http://reklab.ru/articles/massivi-fstep/
программа которая в CorelDraw стоит?
да какие обиды))) я уже читал про это. мне просто интересует вопрос как они делают массив мощности. как его туда загрузить))) такой формат ничем не открывается. насчет фокуса и линз, это я уже читал, тут у меня вопросов пока нет.
а таблетку какого размера толщину делать? Распаячная плата для материнской платы 11G WSD Полностью совместима с универсальной материнской платой 11GWSD. Предназначена для подключения к блоку контроллера, электронных узлов станка. Вот такая у меня! Не подскажешь как мне загрузить массив мощности?
короче на ней есть вот такая маркировка TZC-CON1V15 2010.3
Это?
глупый вопрос, но где она находится?
Доброго времени суток форумчане! Устроился на швейную фабрику, тут стоит лазер Qualitech 11g 1290 стоит среднефокусная 63.5мм. Короче все подключил, установил дрова, корел 13 + corelasaser. все супер! После первой же резки появились вопросы: В интернете нашел статью про массив мощности, прочитал, скачал вот такой файл: Massiv_big_grav-cut.bs скидываю на флешку запускаю задание, а он мне пишет мол формат не поддерживается. Как запустить данное задание с таким форматом? про формат читал написано что формат BS это файл в формате материнской платы. Расскажите чайнику что да как))) Спасибо! Еще наверное не в тему: Есть такие вопросы: 1. сколько должно быть расстояние между материалом и соплом? таблетки нет( 2. подача воздуха на сопле на что нибудь влияет? 3. Зачем нужен красный лазер-указатель на сопле? 4. для смазки механизмов подойдет WD-40? 5. как часто нужно производить юстировку? 6. можно ли гравировать / резать металл данным лазером? 7. есть ли какие нибудь прошивки российского производства на русском языке, corelDraw панелька LaserMachine на английском языке можно ее как нибудь русифицировать а то очень сложно разобраться какие конкретно выбирать настройки. Заранее спасибо!!!
