selyati4
    3
О selyati4
  1. Собственно говоря станок у меня Qualitech 203 mini. С печатями более-менее разобрался. Начал осваивать резку. Нашел оргстекло и попробовал вырезать овал. Толщина оргстекла 5 мм. Фокусировка настроена под резину для печатей 2 мм. менять ее не стал. Перед резкой сделал тест лазера и выставил ток 10 ампер. Тест лазера насквозь прожигает оргстекло. Начал резку овала из программы NewlyDraw 1.5 (пока жду ключик для плагина к корелу). Глубина резки примерно наполовину. Скорость резки в этой программе выставил минимально в "1". 1. Как мне сделать скорость еще меньше? (как сказали в тех.поддержке будет резать глубже) Регулятор мощности лазера пробовал выставлять на полную (т. е. до упора вправо) и пробовал резать тот же овал. Глубина не изменилась. 2.Получается в режиме резки программа программа или железо ограничивает мощность. Так ли это? Еще слышал про дополнительную линзу(короткофокусную если не ошибаюсь). 3. Поможет она увеличить грубину резки? Еще в просторах интерента пишут что у этого станка резка получается зубчатая кто как с этим борется?
  2. @ginger_cat макет в кореле черно-белый, при экспорте автоматически Color mode установлен в RGB color (24-bit) Resolution 1200 dpi. Другой макет при экспорте автоматом устанавливает Paletted (8-bit) и разрешение 1000 dpi. Макеты в кореле делал не я и в кореле не спец.
  3. Станок Qualitech 203 mini. Пытаюсь добиться приемлемого качества оттиска. Тонкие линии плохо пропечатываются в чем может быть дело? На первый взляд оттиск смотрится неплохо, но видно , к примеру, на заглавной букве "Л " верхняя палочка волнообразна. Игрался со скоростью мощностью и шагом, но все равно нет нужного качества отпечатка. Макет делаю в кореле в векторе потом экспорт в .bmp 24 бита. Далее в программе NewlyDraw импортирую bmp файл.
