Cherout33
14 -
Все публикации пользователя Cherout33
А вы линзу не меняли перед этим? Вот что получилось у меня после смены линзы.
фильтрация дыма через воду
Брал линзы в Нижнем Новгороде - качество лучше чем у китайских, даже родных заводских, тех что в комплекте идут. Главное при заказе не перепутать фокусное расстояние - Очень важно!!! (один, два или полтора дюйма) и еще при установке линзы в сопло лучше проложить резиновую прокладку, чтоб края линзы не треснули, был печальный опыт...
Появилась потребность в лазерном гравере, но а новый пока не потяну. Кредит брать не резон, т.к. нет уверенности в стабильном рынке - заказах и рынке сбыта. Рассмотрел бы предложения на граверы с пробегом (живые), лучше если это будут отложенные до времени машины,ожидающие крупных заказов или работа не поперла, а может просто надоело. Формат рабочего поля лучше от А3, можно А4 тоже. Можно и без лампы - все равно менять. Жду ваших предложений! Можно на тел: +79101819105
Хм... а в какой программе сделан макет заготовки (сам рисунок)? В Corel DRAW или другой?
Судя по всему причина в блоке розжига, будем ждать новый. Как поменяем, так будет известно наверняка. А у кого-нибудь были подобные проблемы? В чем могут быть причины поломки?
Ждем понедельника...
Поднести к высоковольтному проводу, идущему непосредственно к лампе? Если отклонения нет, то что? И сразу вопрос: по гарантии этот блок должна заменить фирма за свой счет, если он полетел?
Пришел электрик, внутрь не полез, разумеется (на гарантии же) проверил диодной отверткой - на выходе из блока зажигания нет импульса либо просто такая мощная изоляция, что не определяет?
Ясно, сейчас нашел картинку по нему - понял что за штука. Странно, но диоды на нем горят а при повороте (сверху) ключа - гаснут... Буду ждать ответа! (как раз завтра электрик придет)
Вот именно что нет луча на трубке совсем. А где находится этот блок розжига? Внутри блока питания или отдельно?
Первая трубка перестала стрелять резко на старте, но не в начале смены, а в рабочем режиме во второй половине дня при очередном запуске. А вторая просто не завелась. Поток воды заводской - от большего напряжения к меньшему. Есть ли способ еще как-то определить? Может по электрике как-то контакт на выходе замерить на прямую?
Итак, по порядку... -трубу брали в Реклабе -на месте не проверяли (а что, можно включать прям на фирме?) -мощность при проверки ставили до 95% -контакт на лампу есть, 2 раза проверяли -на блоке питания сбоку запускали с красной кнопки - нет эффекта -напор воды есть, сток стабильный -инструкция со станком прилагалась -все остальное двигается и работает стабильно...
Лазерный комплекс - * Qualitech * 9G 530 Ver.4.0, куплен 22 марта 13 г. После 2-х месяцев работы перегорела трубка (по мнению техподдержки) из-за недостаточной температуры охлаждения (водяная помпа в бочке с водой). Купили новую (50 Вт Китай - рыжая наклейка) поставили по инструкции, запустили... чуда не произошло! Вода - 18 град., на блоке питания горят оба датчика. В чем может быть причина!
