Svyatoy
    34
4 ....
О Svyatoy
    Новик
    рекламная продукция,сувениры,печати
    лазерный гравер KB-K6040 китаец)))))))))
2 203 просмотра профиля
  1. Люди поделитесь опытом,какой марки трубки лучше-очень нужна нормальная трубка 40 ват на китайский станок 60х40
  2. Svyatoy
    потеря мощности ,не режет((((
    @008shadowда показывает и выше 20 градусов не допускаю
  3. Svyatoy
    на украине я))))в новомосковске) @alexander-1 так я у вас александр последнюю трубу и покупал))))))))))))) @pyxa01 а чиллер самодельный
  4. Svyatoy
    две первых брал говно без опознавательных знаков ,а вот третья нормальная -брал у александра из сумм
  5. Svyatoy
    писец мне от начальника
  6. Svyatoy
    резал фанеру 4мм при скорости 5мм/с и мощьности 80 -трубка 40 ват ,и гравировал замочки 50 скорость 80 мощьность 2 прохода,гравировка стекла и фанеры 300 скорость 25-40 мощьность и все,перегрева небыло!при переезде везли и носилу сверх аккуратно!вчера резал на нем фанеру 3 мм скорость 3мм/с ,мощьность 95 ,3 прохода -только так щас режет
  7. Svyatoy
    бля третья труба за пол года....................................
  8. Svyatoy
    так работает же но хреново,зеркало в трубке идеальное(((((((((((
  9. Svyatoy
    перевозили очень аккуратно,лично контролировал!трубку с осмотрел полностью все нормально,цвет луч не менял блок питания перед запуском почистел
  10. Вот только переехал в новое помещение и сделал чиллер,размечтался что жизнь наконецто налаживается)Но вот беда пришла откуда невозьмись ,подключил станок,залил воду в чиллер_охлаждает прекрасно ,не надо теперь мучатся со льдом в бутылках!НО блин перестал прорезать фанеру 4,даже 3 пробывал на полной мощьности со скоростью 1мм/с нехочет никак(((((думал юстировка сбилась,проверил а у меня перед соплом луч раздваивается! полез к трубке а там луч вообще бубликами идет(((может кто сталкивался и подскажет в чем проблема?
  11. Ребята помогите найти на украине спрей для гравировки на металле и сколько он стоит???
  12. можно по подробнее ато начальник с меня денег снять хочет(((((((((((((((
  13. ребята опять проблема ,три месяца проработала труба максимум 5 часов в день 5 дней в неделю,в этот раз пробило с обратной стороны входящего контакта, стекло треснуло и пробило(((( в четверг резало нормально фанеру 4 мм ,два дня не подходил ,в субботу пришел поставил рез,даже половину не прорезало, начал пробывать разные мощности ,(трубка 40 ват) на 60 вообще луча небыло,на 49 начало импульсами резать,на 36 резать начало и вдруг слышу разряд,остановил,открыл крышку ,попробывал ,бьет на корпус с нижней части трубы возле клейки водяного охладителя,может кто сталкивался с таким ?или пробывал такие трубки???помогите
  14. Svyatoy
    Коробочка портсигар
    я делал для шпона 3,8 мм:)
