den522
11 -
Все публикации пользователя den522
Да кондер умер прошиву еще не закидывал после обеда доберусь до станка и попробую если через флешку не получится придется через прогроматор перепрошивать Пытался поменять прошивку ни чего не вышло может что то не так сделал . На материнке ни чего не надо делать какую нибудь перемычку поставить? есть алгаритм действий как правильно перепрошить? Файлы к стати спасибо буду разбираться Прошить с примомощи флешки не получилось до капался до микросхемы АТ89С51RC 24pu на 7 ноге проца 0v на остальных выводных порта P1 находится+ или пробита нога или так зашита А подскажите дампы микросхем есть
Да кондер умер прошиву ещк нк закидывал после обеда доберучь до станка и попробую если через флешку не получится придется через прогроматор перепрошивать я так подумал что и надо начинать с кондеров завтра займусь а то сегодня прям тоска Плату оживил удалось связатся с поставщеками обещали прислать прошиву Да кондер умер прошиву еще не закидывал после обеда доберусь до станка и попробую если через флешку не получится придется через прогроматор перепрошивать я так подумал что и надо начинать с кондеров завтра займусь а то сегодня прям тоска Плату оживил удалось связатся с поставщеками обещали прислать прошиву
Да так и сделал теперь на обоих платах не жизни питание проверил это нормуль
После откчения всех контактов экран потух и мать призноков жизни не подает раньше хоть диодами подмигивала а теперь ни чего и привода дергаются с хароктерным звуком Станку уже почти 6 лет вообще проблем не было работал как часики швейцарские хоть и китаец
Каретка изночально снял галочку по этому ни не ездит но движки судя по всему под нагузкой Снял платы почистил все контакты эфекто (0)складывается что либо материнка либо прошива станка крякнула и как ее проверить не пойму
Ребята помогите поставить диагноз китайскому станку. При запуске станка висит старт системы и асе на этом кто знает про данную проблему за ранее блогодарен
