16 -
Все публикации пользователя Amerald
нужна пошаговая инструкция настроки очередности работы станка' желательно со скриншотами! Заранее спасибо
трубка 50вт от Зенона, кто нибуть пробовал на 9G
Доставка Трубки транспортной компанией - есть ли рекомендации
Amerald опубликовал тему в Общие вопросы
Как наиболее безопасно для трубки доставить ее. И что если ....? -
Язык выбирал Английский , другие не понимаю. А существует ли руссификатор 6ки?
установил 5й - нормально, шестой глючит
не в файле , а на самом плагине
В плагине не отображается правильно шрифт.
Все равно не получается . Ноль то устанавливаетя , но файл режется там где он стоит на листе плагина. А хотелось бы чтобы резал от установленного нуля независимо от положения на листе . Или как увидеть в плагине установленный ноль
СПАСИБО. Т.е., если я правильно понял , выбрать Anchor , а на станке после установки сопла в нужной точке , нажать НОЛЬ ?
Как установить начальную точку , чтобы станок начинал резать с нее , независимо как стоит файл на столе в плагине?
Путем тыка добился нормальной(незеркальной) гравировки, но в процессе доходит до середины файла и останавливается . пишет Enough.....
Общие сведения по подбору мощности и скорости
Amerald ответил в тему пользователя PavelK в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Общие сведения по подбору мощности и скорости Qualitech 9G 50ватт.docОбщие сведения по подбору мощности и скорости Qualitech 9G 50ватт.docСвел в табличку обозначенные на форуме значения. Добаляем или вносим изменения , не стесняемся! -
Станок 9G 530-4 50вт
В плагине Корела отображается правильно , а после старта процесса Гравирует в зеркальном отражении. Может я какую- то галочку не поставил или не снял , но не нашел, кроме как в кореле отразить, но это ведь не айс?
Режет не вертикально. На резе 10мм уходит в сторону на 1мм. Как поправить? Регулировок винтами не видно или может настрйкой зеркала можно это поправить?
