Владимир
ПРОФИ-
39 -
Все публикации пользователя Владимир
Всё правильно, со всем согласен.
Да нет, подставка тоже из пластика, только 3мм. Все детали вырезаются лазером, затем собираются на клей. Туда же врезается и выключатель и гнездо под блок питания. Впрочем делал подставки и из дерева, паз под светодиоды фрезеровал фрезером. На фото такая подставка на акрилайте "Склад запчастей "У Иваныча".
Честно говоря, резать ПВХ не пробовал, но не вижу препятствий. Это тоже термопластичный материал, содержит хлор, препятствующий горению, но не препятствующий разрушению температурой лазерного луча. Вообще надо попробовать. Вони от обработки любого пластика предостаточно. Необходима хорошая вытяжка на улицу. Ну а цены на материал в каждом регионе конечно разные. У нас во Владивостоке так, как я написал.
Дорогой, говорите? Ну, давайте считать: лист акрила размером 1,22м х 2,44м стоит 2500руб. Находим, что 1 кв.м. стоит 839 руб. Все детали часов укладываются на заготовке 180мм х 200мм, т.е. площадь заготовки на одни часики 0, 036 м.кв.. Вычисляем цену пластика - 30руб. 20коп. Плюс часовая капсула 200руб. Несколько капель немецкого клея - ещё рубля 3. Итого себестоимость 233,2руб. Я легко продал 5 таких часиков по 400 рублей. Т.е. стоимость материала уже почти окупил. А впереди ещё продажа 75-ти штук из этого листа. Вот и считайте.
Делаю таблички с надписями. Создал прямоугольник, в него впечатал текст. Но лазер не гравирует весь текст на проход, а полностью делает одну букву, затем переходит на другую и так до конца. А раньше гравировал на проход от одного конца таблички до другого. Что надо поменять в настройках, чтобы снова пошёл по всей длине таблички?
Всё абсолютно делаю сам. Конкретно эта подставка служит пробным стапелем работ - на ней просматриваю, что получилось. Поэтому стекло (а в данном случае именно стекло, а не акрил) не вклеивается а просто вставляется. Для людей же делаю из дерева. Смотрится богаче. По поводу гравировки акрила - по теории чем глубже, тем лучше, т.к. свечение рисунка происходит из-за преломления световых лучей на гранях гребней, и чем они больше, тем лучше рассеивается свет. Но здесь важно не перестараться - при очень большой мощности лазера при гравировке происходит оплавление гребней, и свет наоборот меркнет. Я гравирую акрил на скорости 200 с мощностью 40% (трубка 60 Вт) Пробовал с мощностью 60 - результат такой же, а вот при 70% начинает ухудшаться. Со стеклом всё проще - скорость 200, а мощность на всё катушку.
Ой, ой!!! Тоже хочу! А где взять эту RDCAM6.0.08 ?
- 23 ответа
- ramp effect
- ramp
Под отправкой в плагин я подразумевал нажатие на кнопочку управляйки А вот про слияние объектов вы совершенно правы. Я этого не делал, вот в чём и была ошибка. Но теперь разобрался. Спасибо!
Вы всё правильно поняли, именно мне надо для всех элементов задать ОДИН общий режим либо резки либо гравировки. Как я писал выше, один цвет для всех элементов задаётся легко. Достаточно просто щёлкнуть на нужный цвет в палитре цветов и все элементы становятся именно этого цвета, например красного (мой режим резки 10х90). Но,,, при этом задания в окне заданий чёрного цвета НЕ ОТМЕНЯЮТСЯ И НЕ ИСЧЕЗАЮТ!!! А мой заданный режим улетает в самый низ таблицы и его ещё надо долго вытаскивать наверх, поочерёдно перемещая строки заданий сверху вниз кнопкой DOWN. Конечно, я удалил подложку растрового рисунка, но от этого ничего не меняется. Вот сегодня делал печать с розой внутри (прихоть заказчика). Создал кругами форму, внёс надписи, засунул в плагин и всё чудесно - один цвет и ОДНО ЗАДАНИЕ. Затем в инете нашёл растр розы, трассировал его в кореле, УБРАЛ НИЖНИЙ РАСТР, подогнал уже вектор в середину печати - и снова в плагин. И в управляйке увидел 19 !!!! программ скана - по одному для каждого лепесточка розы. Плюс мой один скан для всей остальной печати. Запустил станок, и он мне сделал нормальную печать, но надо было видеть, как дёргается головка с линзой..... Ведь он старательно выгравировывал каждый отдельный лепесток размером 1х1мм на скорости 30мм в сек! А должен был ходить туда-сюда напроход всей печати и спокойно гравировать все элементы разом. Вот этого пока и не удаётся. Выхода два - либо вручную отменять все влетающие и лишние задания, либо обводить рисунок вручную с помощью "безье" и вставлять уже эту обводку. Тогда тоже лишних заданий не появляется. Вообще ручная обводка - самый надёжный способ работы с графикой по контуру. Никаких проблем уже нет. Писал долго, но может мой опыт кому-нибудь пригодится.
Речь о левом верхнем окне. Эту картинку я нашёл в инете как растровое изображение, импортировал в корел, затем трассировал, удалил исходный файл и перевёл вот сюда для вырезания. В окне нет прокрутки, но заданий гораздо больше, чем помещается в окне. я так думаю, что предустановленные задания равны количеству элементов рисунка. Весь scan надо отменить, а задать только один cut. Я так думаю, что программа понимает, что исходный файл был растровым рисунком, и автоматически задаёт его сканирование. А вот это и не нужно.молящаяся.pdf Одно уточнение - в последней графе NO это уже моих рук дело. В начальном варианте везде было YES
Суть проблемы - импортирую в корел растровый рисунок, который затем трассирую в программе и загоняю в RDCAM. И вижу штук 20-30 уже заданных режимов обработки, как правило это scan c чёрной меткой. И их все нужно отменить. Слишком муторное занятие дважды щёлкать на каждой строчке заданий, там менять Yes на No, к тому же нет возможности прокрутки списка заданий. Может можно как-то механизировать этот процесс, лёгким движением руки отменить весь список или просто очистить его, что бы задать новое задание?
Спасибо, Павел, за приятный отзыв. С часиками всё просто - продавцов в инете много. Эти штуки называются часовые капсулы. Я работаю с компанией ООО "Часовые механизмы" (www.chasovye-mehanizmy.ru). Купил партию 50 шт, механизм SEIKO, цена нормальная. Вот сейчас делаю заказ на обычные кварцевые механизмы для больших циферблатов. Часы - хороший товар для бизнеса. В каждый дом надо по нескольку часов, а если они ещё и выглядят необычно и красиво, то покупают очень хорошо. Со временем думаю купить второй станок и настроить его только на часы. А на старом экспериментировать и делать разную мелочёвку.
Из альбома: Мои поделки
Подарок коллективу транспортной компании, в которой проработал последние пять лет. -
<p>Первый шаг на пути создания дорогих каминных часов.</p> -
Третья за сегодняшний день работа. Думаю, рублей на 500 потянет. -
Но вот гаснет свет! -
Когда светло, то ничего особенного...
