Deniss.krasovsky
    3
О Deniss.krasovsky
    Salaspils
    Столяр
    VEVOR RUIDA 6442S 5030
  1. Заметил такую вещь, при 40 мм/сек работает отлично, прям точка в точку отбивает. Говорят что можно гравировать в градации серого только я так и не понял как настроить! Для гравировки И до скольки процентов можно экспериментировать?
  2. Скорость 165 мм/сек Вот точечная графика которая в RDWORKS Скорость поставлена 165 мм/сек оверскан 8мм
  3. Всем доброго дня! Использую CO₂ лазер со следующей конфигурацией: Контроллер: Ruida RDC6442S-B(EC) Прошивка: V8.01.68 RDWorks: V8.01.67 Драйвера: 2DM542C Шаговики: NEMA 23, 57BHH51-2804-28DB Микрошаги: 3200 Лазерная трубка: 60 Вт Частота: сейчас стоит 12 кГц Я настраиваю гравировку фото в режиме Dot Graphic с параметрами: DPI: 318 Интервал: 0.08 Мощность: около 10–12% Файл: BMP, 1-bit, dither (Jarvis) Проблема в следующем: > В светлых участках всё гравируется нормально, точками. Но в тёмных местах, где плотность точек высокая, лазер не моргает, а как будто остаётся включённым — и прожигает линии, а не точки. Проверил всё: Файл точно 1-bit, подготовлен правильно (ImagR / Photoshop) В Bitmap Handle и в Layer выбран режим Dot Graphic RDWorks не сглаживает файл Пробовал разные мощности — результат тот же Вопрос: Может ли быть причина в том, что стоит слишком низкая частота (12 кГц)? Поможет ли поднять до 20–30 кГц, чтобы в плотных участках лазер успевал отключаться между точками? Буду благодарен за любые советы и подтверждения от тех, кто сталкивался с похожей проблемой. Спасибо!
