Андрей Макрофабрика
2 -
0 ....О Андрей Макрофабрика
Строительство
станок KRRASS HRK1250-3200
продам почти новый строгальный V-grooving станок KRRASS HRK1250-3200
Андрей Макрофабрика ответил в тему пользователя Андрей Макрофабрика в Продам
Готовы продать за 2,5 м.руб -
Станок KRRASS HRK1250-3200 Желательно продать за 3 м.р., скидку можно обсуждать Пишите на почту: [email protected] Станок как новый. Оригинал. Покупали под проект, пользовались менее 6 мес. Считайте, только обкатку прошел. Далее спецификации (перевод с англоязычного сайта): Технические параметры: Модель HRK1250-3200 Толщина пластины 0,4-6 мм Длина пластины x ширина 1250x3200мм Скорость/скорость обработки канавок изменяется или нет 5М-70М/мин (Скорость изменяется) Скорость подачи 0,5-20 м/мин Минимальная единица установки по оси X 0,01 мм Точность позиционирования по оси X ±0,05 мм Минимальная единица измерения установки по оси Y 0,01 мм Точность позиционирования по оси Y ±0,05 мм Минимальная единица установки по оси Z 0,01 мм Точность позиционирования по оси Z ±0,03 мм Мощность двигателя по оси X 4,5 кВт Мощность двигателя по оси Y 1,5 кВт Мощность двигателя по оси Z 0,4 кВт Плоскостность верстака ±0,02 мм Способ подачи Обратная подача Верстак заменяемый или нет Сменный ( также заменяемый ) Верстак закален или нет Да Количество фрез 4 ШТ Максимальная глубина для однократной обработки канавок 1,0 мм Максимальная глубина обработки канавок 3,0 мм Охлаждающий распылитель Иметь Контурный размер 5000 * 2500 * 2100 мм Вес 9500кг Станок для обработки канавок HRK V специально используется в высококачественной архитектурной отделке, которая состоит из рабочего стола, балки и раздвижной рамы. Задний упор (ось Y) оснащен серводвигателем, шарико-винтовой парой и направляющей вкладыша. Гидравлический зажим будет удерживать движение плиты вперед/назад с высокой точностью. Резка V-образной канавки по верхней балке (ось X) приводится в движение инверторным мотор-редуктором, скорость резки которого регулируется. Держатель лезвия вверх и вниз (ось Z), глубина V-образной канавки, контролируется серводвигателем, может достигать высокой точности. Гидравлическая система фронтального зажима и система охлаждения распылением могут сделать режущий паз ровным и гладким. ● Станок с V-образной канавкой типа HRK является модернизацией традиционного V-образного канавки, машина обладает всеми преимуществами обычных моделей, но также сочетает в себе новейшие международные технологии V-образной резки, отвечающие фактическим потребностям отечественных клиентов. ● Станок с V-образным пазом типа HRK с автоматической задней подачей конструкции, неподвижными балками и рабочим столом может быть заменен, полностью решает проблему деформации поверхности рабочего стола, обеспечивая плоскостность поверхности стола ± 0,03 мм. Повышена точность резки .cut. ● продлить срок службы V-образного гровера. Благодаря использованию стола из углеродистой инструментальной стали, твердость после закалки составляет до HRC55-60, твердость поверхности больше, чем твердость пластины из нержавеющей стали. Так что износ стола меньше, и две грани могут меняться. Это полностью решило проблему деформации стола из-за низкой твердости поверхности. ● повысить эффективность работы. Используя мощный мотор-редуктор на V-образной резке, две высокоскоростные четырехсплавные фрезы, максимальная глубина канавки может быть толщиной до 1,2 мм. Эффективность резки по сравнению с обычными моделями увеличилась в 5 раз. Это самый совершенный станок для обработки V-образных канавок. V-Groover-machine-prce.webp KRRASS-V-Grooving-Machine-china.webp
