djvirs
8 -
1 ....О djvirs
Стерлитамак
Сувенирка
Raylogic 11G 1290
Радиальный вентилятор улитка BAHCIVAN OBR 200 M-2K работает от 220 Есть такой вентилятор б/у если надо отдам дешево вентилятор.bmp
Помогите научится правильно создавать макеты
djvirs ответил в тему пользователя mama2011 в Нужна помощь, готов заплатить
Здравствуйте! вышлите пожалуйста Ваш векторный файл. В какой программе он сделан? К какой программе вы отдаете предпочтение чтобы освоить CorelDraw или ARCICAD? -
djvirs ответил в тему пользователя djvirs в Дополнительное оборудование
Ставим галочку в пункте поворот открывается меню настройки поворотного механизма. Здесь выбираем тип устройства ( я выбрал "Простое устройство") далее замеряем диаметр заготовки и указываем в пункте ниже. Остальные настройки я пока не юзал, мне этих хватило)) Всем спасибо! -
Спасибо за помощь разобрался с повороткой. Да настройки открываются при нажатии на пункт "поворот" внизу меню гравировки или резки. -
Какие настройки ставить здесь? методом проб и ошибок результата кардинального не добился (( Ставил 900 dpi изображение по оси Y уменьшилось до 15 мм. а вот как сделать чтоб было 10мм? -
Вот эти значения размеров не где не могу найти. Когда меняю значения ДиПиАй то меняется размер по оси X, а вот по оси Y без изменений. Позже выложу скрины проги может кто поймет в чем дело.. -
Всем привет! Подскажите пожалуйста что сделать.. При гравировки изображение растягивается по оси Y. Станок китайский размер поля 400x400. Программное обеспечение: плагин CorelLaser для простых китайских станков. Поворотка подключается к плате вместо движка по оси Y.
