АртемТемыч
7 -
Все публикации пользователя АртемТемыч
Хрустит и сбивается шаговый двигатель
АртемТемыч ответил в тему пользователя АртемТемыч в Общие вопросы
Это конечно смешно, все дела, только к сути сообщения вообще дела не имеет. -
Ну наверное напряжение, честно не силен, один, вроде разбирал, видимых дефектов нет -
Еще добавлю, опять сгорел 391 резистор И решил замерить ток 24v во время работы в руиде, и он скачет от 15 до 50 , это как я понимаю вообще не норма? ( еще раз повторюсь это во время работы) -
Здравствуйте, да, ходит легко, драйвера разные и оба были заменены на новые, проблема осталась -
Здравствуйте, мне уже отправляли это видео и я заменил провод как писал выше, да станок подключен по юсб, стартую я в rdworks, нажимаю старт и файлы уходят в контроллер, сразу запускаясь( как я понимаю) Хотел как то подклюяить по lan но почему то не работает. Заземления кстати вообще нет Блок розжига примерно в 7-10 см от драйверов Вв провод вроде не близко к проводу шд Драйвер новый и он сразу же работал как старый -
Спасибо, сейчас почитаю и забыл еще добавить и драйвер и руиду поставили новые, но тоже не помогло -
Доброго вам времени, очень нуждаюсь в помощи с данной проблемой Вдруг это важно двигатель nema17 Руида rdc6445g(ec) Подробно опишу( речь о оси X) В один из дней во время резки шд начал хрустеть и смещать рез, выключил, включил, всё работало нормально, но через пару часов ситуация повторилась, только при включении голова поехала не в ту сторону ( концевик справа, поехала влево) было принято поспешное решение замены шд и концевика, что не принесло свои плоды, через пару дней выяснилось что виноват ( не факт что правильно обзову ) " Резистор 391, концевик заработал, а вот шд всё так же мог начать хрустеть и сбиваться в случайном месте, в случайное время, никакой систематики, пообщавшись с людьми и вроде как протестировав, пришёл к замене провода шд, провод был заменен, но это опять же не помогло, во время резки все возможные провода пробовал трясти, никак специально не могу вызвать данное состояние шд. Забыл добавить, на драйвере " Деление " Выставленно 1/32 , а двигатель 1/8 вдруг это важно. Ещё уточню, особо в эллектрике я не понимаю, но вроде везде вольтаж какой должен быть, такой и есть, но во время треска шд Dir падает с 4.8 до 0.9
