ooooh
16 -
0 ....О ooooh
Женский
санкт-петербург
резка
kamach 530
Здравствуйте. Продам стол, покупался для лазерного станка. 1. Вес:36.25 кг Габариты внешние:866x1200x700 мм Назначение:Для производства, Для ЖКХ, Для учебных заведений, Для строительных организаций, Для автосервисов, Для дома и дачи, Для гаража Тип базовой столешницы:МДФ 24 мм + оцинкованная сталь 1,5 мм Толщина столешницы:25.5 Нагрузка на столешницу:300 кг Рабочая высота (по столешнице):866 2. Состояние: хорошее 3. Санкт-Петербург, самовывоз, доставка за ваш счет. 4. 6000 руб.
Вентилятор канальный VENT-150LБренд производитель: S&PПроизводительность, м3/ч: 700Мощность, Вт: 120Установочный диаметр, мм: 147Уровень шума, dB(A): 50Ток (А): 0.53Рабочее давление, Па: 440Частота вращения, об\мин: 2700Раб. температура от °С:: -40Раб. температура до °С:: 60Класс оборудования: IP44Вес оборудования, кг: 5 Находится в Санкт-Петербурге, станция метро Чкаловская. Вентилятор использовался с лазерным станком kamach 530. Отправка в другой город возможна. Стоимость 4000р Стабилизатор Стабилизация Тип стабилизатора релейный Полная мощность 3 кВ·А Тип входного напряжения однофазное (220 В) Входное рабочее напряжение 140-270 В Точность стабилизации 8% Количество ступеней стабилизации 7 Выходное напряжение 202-238 В Время отклика 20 мс КПД 95% Форма выходного сигнала синусоида без искажений Защита от короткого замыкания, от перегрева, от повышенного напряжения, от помех Физические характеристики и функциональность Размещение напольное Тип охлаждения естественное Отображение информации цифровая индикация (вольтметр отображает входное и выходное напряжения) Задержка запуска есть Bypass есть Выходные розетка 2 Класс защиты IP20 Рабочая температура 0 °C – 40 °C Размеры и вес Габариты, ШхВхД 221х241х331 мм Масса 10.6 кг Находится в Санкт-Петербурге, станция метро Чкаловская. Использовался с лазерным станком kamach 530.Отправка в другой город возможна. Стоимость 5000р 89119721863 Анна [email protected]
Нажимаю ещё на эту кнопку на панели возможно вы эту имели ввиду все равно ничего не меняется
Orgin setup?нет не нажимала никогда, вот нажала что появилось фото
Проверила все так и стоит( Насколько я помню зелёный квадрат был в центре координат, а теперь он в нижнем углу может в этом проблема ?
Здравствуйте нужна помощь. Станок kamach 530, проблема в программе лазер ворк или в чем то ещё я никак не могу понять в чем. У меня рабочее после 500 на 300, раньше можно было положить лист дерева куда угодно в люой угол или по центру как на фото настроить головку лазера на край листа и запустить программу, смотрите фото курочки находятся в левом верхнем углу, раньше все вырезалось там где изначально была головка лазера. Теперь когда лист лежит в центре рабочего поля, лазер начинает решать сразу в углу, и приходится вручную подстраивать куриц в центр листа, не знаю понятно ли объяснила?может проблема с координатами или сбились настройки помогите, извиняюсь если не туда пишу сижу с телефона.
А по какой причине она может слететь?дело в том, что ещё 2 дня назад все было хорошо, я ничего необычного не делала.
Здравствуйте, обращаюсь за помощью снова!Буквально несколько дней назад поменяли лазерную трубку, старая исчерпала свой ресурс работы. Все настроили работало отлично все ровно и красиво вырезало, до сегодняшнего дня. Рабочее поле 500х300мм начиная примерно с середины листа фанеры и до правого края лазер режет толстую смазаную линию и сильно обжигает(см.фото), при этом почти не вырезает вообще. С левой стороны до середины, все отлично режет ровно и тоненько. Подскажите в чем может быть проблема? Лазерный станок kamach 530, трубка 40в
У нас 100 мм) на али уже нет времени заказывать вытяжка нужна сейчас. поэтому видимо придется поставить пока канальный( Технические характеристики:Напряжение/частота тока: 230В / 50ГцЧастота вращения: 2700 об/минМакс. мощность потребления: 120 ВтТок: 0,53 АМакс. расход воздуха: 700 м3/чУровень звукового давления: 50 дБ(а)Макс. рабочая температура: 60 °СМасса: 5,0 кг а по техническим характеристикам такой подойдет?по мощности?это канальный
Эх, нету у них(((А не подскажите можно найти хоть что то подобное в магазинах. http://www.elsodom.ru/product_42445.html и канальная может подойти?или она слишком слабая
Хорошо а какое название этой улитки?чтоб они поняли что ч имею ввиду?
Это этот сайт http://reklab.ru/? не могу найти там вытяжку)
Здравствуйте. Имеется станок kamach 530. Рабочее поле 500х300 . установлена вытяжка, но она видимо очень слабая, тянет не весь дым. Посоветуйте какую вытяжку можно установить?Может у кого-то такой же станок.
Здравствуйте. Laserwork на ноутбуке установлен. лазер к ноутбуку подключен, при нажатии кнопки start выдает вот это (см. Фото). С другого ноутбука все работает. В чем проблема не пойму(
