NeDoMaster
11 -
Последний раз NeDoMaster выиграл 7 апреля 2025
Публикации NeDoMaster были самыми популярными!
5 ....О NeDoMaster
Чита
Предметы быта и декор
Ortur Laser Master 3
Как создать цветное изображение на нержавейке при помощи лазера
NeDoMaster ответил в тему пользователя NeDoMaster в Программщина
спасибо, пошарил, ничего( -
Здравствуйте, решил побаловаться с новым 40-ваттным модулем, производитель указал возможность создания цветного изображения на металле, но как настроить лайтберн таким образом, чтобы это можно было сделать я, к сожалению не знаю. Нашел видео, в котором мужчина рассказывает как это сделать, но я встал в самом начале, на моменте открытия изображения. У меня лайтберн попросту отказывается открывать изображение в цвете, все чб и чб. Уже битый час сижу в настройках и не понимаю что не так. В интернете так ничего и не нашел. Покопавшись на форуме, по ключевым словам "Lightburn" и "лайтберн" так ничего и не нашел. То ли я идиот, то ли лыжи не едут. Подскажите пожалуйста, как в лайтберне открыть цветное изображение? Прошу вас, поделится опытом, крайне интересно, что может из этого получится!
Итак, прошло время, аппетиты нашей мастерской немного выросли и было принято решение заказать для нашего лазерного станочка 40-ка ваттный модуль. Вот выдаю на него мини обзор. Начну сразу с его комплектации. Первое что бросается в глаза - это бумажки...их опять много: инструкция по установке (в которой не написано самое главное), 2 комплекта одинаковых брошюрок с вариантами настроек и какая то грамота подтверждающая подлинность изделия судя по всему. Но, как говорится, самое вкусное на дне. А там лежит соединяющий кабель, плата-переходник, блок питания с сетевым кабелем, всякая фурнитура для крепежа и подключения к компрессору, запасные линзы и конечно сам модуль. Вообще из этой коробки есть всего 2 вещи которые стоит обсудить - модуль и блок питания, но о блоке я напишу ниже и это собственно говоря одна из самых главных вещей в этой теме. Так вот, достав модуль из коробки, мы просто аху....... от того на сколько он огромный в сравнении с 10-ти ваттным. Если судить по фотографиям, которые предоставляет продавец, то складывается ощущение, что этот модуль совсем немного больше десятки. Но по факту эту бандуру можно как цветочный горшок использовать. Фото разумеется прилагаю. Размеры: 165х75х65мм высота ширина и толщина соответственно. Извиняюсь за качество, малясь зашакалил. Так вот, трудностей с его установкой возникнуть не должно. Лучше найти видеоинструкцию и там все гораздо понятнее объяснят. Но вот самое главное там конечно же вам не покажут. Но об этом позже, надо же все описать. Провод на модуле распаян, так что он несъемный. На самом модуле есть переключатель с 40 на 20 ватт и это весьма удобно. Паз для подсоединения воздушной трубки, сделан лучше чем на десятке, хотя система одна и та же. Весь корпус данного агрегата сделан из металла, судя по всему алюминия. Весит данная конструёвина аж целых 970 грамм. Почти кило и конечно стандартная система крепления и регулировки фокусного расстояния, сделает вам очень больно и морально и физически. Поэтому я за полторы тыщи рублей выписал на озоне доп. крепление. Удобно, крутишь винт и вся эта хрень поднимается и опускается. Теперь о том, что я считаю самым важным в установке и настройке этой приблуды. Блок питания В комплекте поставки есть более мощный блок питания, чем тот, что пришел вместе со станком. Так вот нигде, ни в инструкции, ни в видео не сказано о том что подключать нужно именно 2 блока питания. Вообще это конечно логично, но я не понял сразу, а где есть один, там есть и второй. Так что пишу это для тех людей, кто так же как и я не допер. Старый блок питания остается на месте, а новый подключается по инструкции. Модуль и его настройка После установки модуля рабочее поле сокращается, это значит, что необходимо перекрутить ограничители в соседние отверстия. Если вы установили и систему регулировки как у меня и модуль то перекручивать нужно в последнее отверстие. Если вы установили только модуль, то во второе. И теперь когда все подключено, лист материала выставлен, а лазер уже во всю нарезает пробное изделие...ОН НАЧИНАЕТ НЕИСТОВО СТУЧАТЬ КАК ПРИПАДОШНЫЙ И УЕЗЖАТЬ ВНИЗ. Но почему так? Отвечаю: это происходит потому, что производитель в своей инструкции, ни слова не сказал про то, что размер рабочего поля, нужно сократить в программе вручную!Если вы установили и модуль и регулятор, то сокращайте высоту рабочего поля до 363мм (это если у вас поле 400х400). Нехило, да? Это та информация, которую я не нашел НИГДЕ, абсолютно нигде нет упоминания, ни о блоке питания, ни о настройке рабочего поля, никто не догадался рассказать об этом. А я не догадался сразу это все сделать. Как он режет Отвечу просто: как шумит так и режет, а шумит он сильно. Фанеру 4мм сорта 2/2 на полной мощности и при скорости 800мм/мин прорезал с 1 прохода. Результат отличный если сравнивать с 10-ти ваттным который эту фанеру так и не взял по каким то причинам (хотя должен был). На данный момент еще пока ничего им не резал, но у меня еще лежит мдф 6мм, как попробую - обязательно дополню. Ну, вот как то так...
Если можно то буду признателен, если не трудно скиньте пожалуйста ссылку на сайт откуда брали кряк
Кто как организовал отвод дыма на лазерном станке
NeDoMaster ответил в тему пользователя NeDoMaster в Общие вопросы
на счет везения полностью согласен, особенно если учесть опыт моей не слишком то долгой жизни, то могу с уверенностью сказать - мне не повезет. А так, то конечно же лазер у меня - чуть больше чем хобби и чуть меньше чем предпринимательство. Вообще занимаюсь ручной резкой древесины (массива), изготовлением топоров и ножей (к сожалению сам не кую), и лазер действительно сильно ускоряет процесс, ну и всякие поделочки из фанеры продавать пока нет крупных заказов он в целом позволит (как мне кажется). Спасибо большое за поддержку и общение, всегда интересно поговорить с людьми которые разбираются в теме и готовы помочь!- 8 ответов
- рабочее место
- отвод дыма
интересно, надеюсь у вас получится. Кстати где скачали лайтбёрн?
здравствуйте, у самого была такая проблема, это скорее всего из за рабочей области. Попробуйте поставить размер изображения меньше. У меня поле 400x400 и при работе с листом 300x400 бывают такие загоны, убрал смещение на нули и все прекрасно. Еще были проблемы с напругой в сети. Попробуйте отслеживать изменение напряжения в сети возможно придете к выводу.
Ахахах, с буханкой как вариант! Приобрел кухонную вытяжку с угольными фильтрами. Да, она справляется, конечно не совсем так как хотелось бы, но самое главное, что так уже можно работать. На выходное отверстие прицепил еще один угольный фильтр (если честно он очень похож на обычную, черную вискозную тряпку), стало лучше, но опять есть куда расти. Поверх этого фильтра стал цеплять влажную вискозную салфетку, продаются по 39 рублей (или в районе того) за 4 штуки. Вот с ней уже действительно нет никакого дыма, но конечно же все не может быть так просто. Вода выветривается достаточно быстро, 10 минут и она снова сухая. Это еще предстоит решить. Еще понял в моменте, что тянуть дым лучше снизу, прямо из под сотового стола, тогда шансы, что он пойдет мимо вытяжки минимальные, да и вентилятор охлаждающий модуль не будет сосать пыль и смолу. По поводу смолы, отдельная тема, все это капает на стол, на подкладку из нержавейки и воняет так будто я занимаюсь не лазерной резкой, а горячим копчением рыбы. Возможно фанера такая, до этого подобной проблемы не наблюдал. Пишу это чисто что бы помочь другим людям в похожей на мою ситуации, что бы они могли зайти и посмотреть возможный вариант решения проблемы. Буду постоянно писать о своих успехах. Надеюсь кому-нибудь помогу!- 8 ответов
- рабочее место
- отвод дыма
Рассматривал это как возможный вариант решения проблемы, в итоге все встало на подборе вентилятора достаточной мощности, чтобы он могу забрать воздух через HEPA и уже потом через уголь. Вентилятор лучше ставить после фильтра, чтобы он не загадился в первые десятки часов работы. Тему угольной и водной фильтрации рассматривал не раз. Пробовал сделать что то на подобии кальяна (как бы смешно это не звучало, но это могло бы сработать), но силы винтов не хватило, чтобы засосать воздух через тонкие трубки. В итоге действительно хорошее решение - подача воды насосом через форсунки. Водная взвесь фильтрует дым лучше чем объем. Понял это когда узнал принцип действия печи для сжигания мусора которую делал один из кудесников на ютубе. По идее ее и продуть проще, но вопрос с пробиванием HEPA все еще стоит остро. Ну и по поводу угольного фильтра в том числе. Естественно все это теория, которую я в силу отсутствия финансов все еще не могу подкрепить практикой. Бьюсь месяц над вопросом и это с тем условием, что с системами вентиляции я знаком по технарскому образованию. Можете посоветовать, достаточно мощный вентилятор который не будет гудеть как самолет во время взлета?- 8 ответов
- рабочее место
- отвод дыма
NeDoMaster подписался на Кто как организовал отвод дыма на лазерном станке
Здравствуйте, столкнулся с проблемой, мое единственное рабочее помещение находится в жилом доме, возможности выводить дым на улицу нет, только окно, через которое с дымом уходит и тепло. Зимой температуры опускаются и до -40 и работать становится не то чтобы некомфортно, а просто невозможно. Выводить все это в шахту вентиляции запретили газовщики. Обзванивали фирмы которые занимаются подобным, посоветовали водный фильтр и конечно же назвали сумму в 500-800 тыс. рублей, что естественно неподъемная сумма для начинающего предпринимателя. Так вот может быть, кто то из вас, сталкивался с подобным и сможет подсказать как поступить и что придумать для фильтрации воздуха от дыма с дальнейшей его рециркуляцией обратно в помещение?
- 8 ответов
- рабочее место
- отвод дыма
Здравствуйте, на этом форуме как и в лазерном промысле, я человек новый и грубо говоря ничего не смыслящий. Особо никогда не задумывался о покупке лазерного станка с чпу, но жизнь вынудила для ускорения топорного производства. Станок я взял буквально не думая. Зашел, случайно увидел и купил. сейчас данный агрегат от компании ORTUR в моем использовании всего месяц, особо толком еще на нем ничего глобального и не делал, если вообще можно назвать работу 10 ваттного лазера глобальной. Нареканий к аппарату нет, за исключением довольно скудного комплекта поставки. Кроме самого станка в комплект входит разве что документация на 3 языках, русского конечно же не завезли, но в электронном формате он есть. Все остальные приспособы по типу сотового стола, вращающегося ролика, компрессора или вытяжки в комплект поставки не входят. Трубки для компрессора есть, а сам компрессор остался в Китае). Так вот хочу поделится опытом резки и гравировки. Фанеру 4мм чистой линзой берет за 1 проход на максимальной мощности при скорости 250мм/м. МДФ 6мм прорезал за 3 прохода с теми же показателями скорости и мощности. Режет он хиленько на мой взгляд, но вот по части гравировки, устроил полностью. Линии тонкие, нагара нет, делает все быстро и аккуратно. Большой спектр оттенков серого, изображения получаются хорошо-читаемые. Область гравировки 400х400, в целом норм, но в дальнейшем буду брать направляйки подлиньше. По поводу инструкций, то особо искать ничего не придется, китайцы загрузили на комплектную флешку с документацией видосы с инструкцией по сборке и обслуживанию. Покупкой остался доволен несмотря на довольно низкую скорость реза, но за столь небольшую сумму я вообще рад, что он хоть что то делает. Покупал на Озоне за 30 тыс. рублей. Вот так вот.
