Андрей99
    5
О Андрей99
    Полиграфия
    Wattsan 6090, SAGA FT100
  1. 1. Неизвестно. Устроился на фирму недавно. Контакта с предыдущим сотрудником нет. 2. Это по фото так кажется. На самом деле толщина 0.9 мм. Резали ранее (не я) 2, 3, 5мм остались образцы где такой проблемы нет. 3. Да 4. если я правильно понял, то тангенциальный 5. 100% уверен 6. С софтом пытаюсь найти где скачать и как хотя бы называется? Про параметры не нашел, где задавать? По словам коллег ножи точно от него. Из Корела просто отправляется как на принтер (файл-печать), но только плоттер. При отправке настроек нет. Давление, скорость настраивается уже на экране плоттера. По вашей ссылке такой модели нет. Шильдика с полезной информацией у плоттера так же нет (оторван). Фото плоттера не вставилось почему-то
  2. Может есть у кого мануал по настройке? В интернете нет упоминаний об этом станке вообще.
  3. Привет, коллеги! Есть режущий плоттер SAGA FT100, у него проблема со смещением реза и формой фигур: Круги не круглые и не совпадает начало и конец реза. На разное положение не смотрите, я по одной запускал. При резке замечено, что само лезвие ножа очень сильно изгибается вот так: /// и \\ в зависимости по какой части круга идет. Нож менял не помогло. Если сбоку от каретки примотать обычную ручку и нарисовать на бумаге - идеально. Не пониманию, почему тогда такое и что ему нужно? Не могу ручаться конечно что сами ножи именно он этого плоттера, но других нет.
