Mastakillaman
20 -
Все публикации пользователя Mastakillaman
Режет кривой круг, куда смотреть?
Mastakillaman ответил в тему пользователя Mastakillaman в Полезные советы
Буду крутить, я дотошный Если получится покажу результат Всем еще раз спасибо за поддержку -
Упс, это я уже который раз забываю, да, grbl стоит контроллер. В целом, ситуацию понял. -
120x60см это мелкое поле? Портал буду облегчать максимально всё равно, сниму всё что смогу оставлю тока трубку. В целом, то что нахимичили это очевидно, да. По сути я не планирую бизнес по резке, мне для своей продукции нада нарезать картон и паралон и акрил иногда ну и может что-то по хозяйству. И чтобы не зависеть от студий которые то сто лет режут то не то я решил заиметь свой станок. Завтра попробую еще покалибровать по осям в лайт бёрне. Насчет настроек закодских и юзерских понимаю, но те параметры явно были для этого станка плохие, я поставил там везде 10мм/с и пропали осциялции и выскакивания, так что одну проблему уже порешал. Осталась проблема кривых кругов. Когда круг 5см то вполне хорошо делает, а вот мелкий на 3 мм - уже как на фото этом - странное Благодарю за ответ! -
Вот это полностью пофиксилось параметрами акселерации по икс и игрек. теперь и на скорости 40 всё супер, нету заскоков -
Поставил везде по 10 и стало его меньше колбасить. А вот результаты эксперимента, тут уже вообще странно. Круги через ряд похоже глючат. Я думал что в разном месте на поле будет по разному, но паттерн погрешности повторяется одинаково 0_о Может есть идеи куда бежать куда смотреть?) Спасибо! -
вот еще думаю с этим поиграть, какие-то лютые значения -
потестил сегодня на 30мм/с - осцилляция еще больше и всегда одинаково проявляется, вылет при удалении по игреку больше чем при приближении(сверху вылет больше чем снизу). так что резать мне на скорости 3мм/с на своей зверюге похоже максимум. ну еще попробую портал облегчить сниму все лишнее оставлю чтобы тока труба каталась, вдруг чуть поможет. ремни у меня кстати резиновые, не полиуретановые. но так как после вылета из орбиты оно тут же возвращается туда куда надо, думаю дело не в ремнях а именно в вибрации и массе портала., может еще сам станок прикручу к полу чтобы не вибрировал так. 30 3 маханика, голова и право лево по игреку но вот чего круг неровный даже на 3мм/с непоянтно, хотя идеально возвращается куда нужно, но форма не круглая)) видимо это две разные проблемы - что-то с координатами движения и вылеты при большой скорости -
Ну у меня чуть другой симптом. Как будто по игреку ремни не могут удержать портал в момент стопа и она чуть заезжает дальше а потом тут же возвращается в нужное место. может ремни хлипкие, но еще и сам портал тяжелый. завтра сделаю видео что у меня за зверюга. Благодарю за ответы! -
Есть такая штука как PID, может тут тоже есть такое, чтобы движение начинало замедляться чуть заранее, а не останавливалось как вкопанный в самом конце. Тогда не будет такой штуки по идее. Может в Light Burn есть такое... -
потестил вот на 3мм/сек - хорошо идёт (снизу 3 квадрата) а 20мм/сек явно при окончании движения по игреку он как будто бьется, вылетает с траектории и видно колбеания затухания этого удара когда начинается движение по иксу. а может быть из-за того что сама рейка с трубой тяжелая и при остановке по инерции дальше вылетает? дешевые ремни к таком могут привести? благодарю что подсказываете! -
а рез, тоже, да видно что отличается. по игреку как будто быстрее двигается... -
1) вполне как раз может быть. попробую облегчить подвижную часть 2) ремень одинаковый 3) как можно проверить? как я пока вижу то по игреку он заходит из-за инерции, не может остановиться там где нужно и чуть заходит дальше а потом возврщается тут же куда нужно. завтра поиграюсь на разных скоростях еще -
выглядит получше. хотя вот эти вот пол мм вылетает он. движение по часовой стрелке, тоже с 3 часов. по игреку вот видно что залазит. -
хотя, выглядит что синдром похож для всех 4 окружностей -
Приветствую! Сделал еще раз уже 4 окружности для наглядности. Движение по часовой стрелке, место старта 3часа(отметил стрелочкой) Сделал и расстроился, усё плохо, похоже... каждый круг разный. еще заметил что по оси игрек когда ходит то весь станок нехило так труханит. эти круги делал на независимой подставке, не прикреплённой к станку -
Привет всем! Продолжаю пилить самопал 120х60 с трубой на подвижной части. с каждой стороны по оси игрек стоит по мотору, по икс - один. Юстировку похоже запилил успешно, теперь вот не могу нарисовать ровный круг. На фото окружность 1см диаметром на скорости 5мм/сек (красным дофотошопил круг чтобы видеть лучше погрешность). Может это уже хороший результат для самопальной системы, но может можно сделать лучше? Ремни проверил, головка не люфтит, по игреку тоже не люфтит. При движении туда сюда возвращается в точное место где и стоял. Причем что возвращается в начало круга достаточно точно. Посоветуйте куда смотреть, что тюнить, пожалуйста. Что-то с контроллером движков? Вибрации? Кривой стол(юстировка показывает что бьёт очень точно по всему столу в одну точку)? Благодарю!
Юстировка по вертикали. Дайте совет
Вооот, и я же думаю насмотревшись умников на ютубе что так не может быть и зеркалом никак не исправить то что луч не бьёт ровно сразу! Благодарю за ответ, в целом так и решил, поднял носик, правда пришлось еще первые два зеркала чуть поднять, бо изначально плохо собрали и последнее зеркало чуть выше по общему уровню вышло -
Отвечу сам себе) Да, пришлось трубу. Теперь входит по центру перпендикуляр, рез хорош! Винты на последнем зеркале практически не крутил. -
И еще, в догонку вопрос. Никак не могу понять для чего вообще регулировка на последнем зеркале. Если изначально луч в него бьёт не перпендикулярно то как ни крути то зеркало рез не будет перпендикулярный, верно же? Если да, то непонятно для чего вообще там можно что-то крутить... -
Привет! Имею самопал 120х60, труба ездит по игреку. Который день вожусь с юстрировкой. В итоге получил как мне кажется хороший результат, по гоизонтали и вертикали точное попадение в точку в 0 и 120. Но, такое точно попадение получаю только чуть ниже центра, как ни старался не выходит настроить так зеркала. Верно ли я понимаю что мне поможет только поднять трубу? Она там не так легко поднимается и лишний раз не хочется лезть... Чи оставить как есть или пробовать поднять трубу? Или всё таки можно зеркалами еще поиграть? Спасибо!
