Mastakillaman
20 -
0 ....О Mastakillaman
Kyiv
master flamaster
co2 samapal 120x60
Режет кривой круг, куда смотреть?
Mastakillaman ответил в тему пользователя Mastakillaman в Полезные советы
Буду крутить, я дотошный Если получится покажу результат Всем еще раз спасибо за поддержку -
Упс, это я уже который раз забываю, да, grbl стоит контроллер. В целом, ситуацию понял. -
120x60см это мелкое поле? Портал буду облегчать максимально всё равно, сниму всё что смогу оставлю тока трубку. В целом, то что нахимичили это очевидно, да. По сути я не планирую бизнес по резке, мне для своей продукции нада нарезать картон и паралон и акрил иногда ну и может что-то по хозяйству. И чтобы не зависеть от студий которые то сто лет режут то не то я решил заиметь свой станок. Завтра попробую еще покалибровать по осям в лайт бёрне. Насчет настроек закодских и юзерских понимаю, но те параметры явно были для этого станка плохие, я поставил там везде 10мм/с и пропали осциялции и выскакивания, так что одну проблему уже порешал. Осталась проблема кривых кругов. Когда круг 5см то вполне хорошо делает, а вот мелкий на 3 мм - уже как на фото этом - странное Благодарю за ответ! -
Вот это полностью пофиксилось параметрами акселерации по икс и игрек. теперь и на скорости 40 всё супер, нету заскоков -
Поставил везде по 10 и стало его меньше колбасить. А вот результаты эксперимента, тут уже вообще странно. Круги через ряд похоже глючат. Я думал что в разном месте на поле будет по разному, но паттерн погрешности повторяется одинаково 0_о Может есть идеи куда бежать куда смотреть?) Спасибо! -
вот еще думаю с этим поиграть, какие-то лютые значения -
потестил сегодня на 30мм/с - осцилляция еще больше и всегда одинаково проявляется, вылет при удалении по игреку больше чем при приближении(сверху вылет больше чем снизу). так что резать мне на скорости 3мм/с на своей зверюге похоже максимум. ну еще попробую портал облегчить сниму все лишнее оставлю чтобы тока труба каталась, вдруг чуть поможет. ремни у меня кстати резиновые, не полиуретановые. но так как после вылета из орбиты оно тут же возвращается туда куда надо, думаю дело не в ремнях а именно в вибрации и массе портала., может еще сам станок прикручу к полу чтобы не вибрировал так. 30 3 маханика, голова и право лево по игреку но вот чего круг неровный даже на 3мм/с непоянтно, хотя идеально возвращается куда нужно, но форма не круглая)) видимо это две разные проблемы - что-то с координатами движения и вылеты при большой скорости -
Ну у меня чуть другой симптом. Как будто по игреку ремни не могут удержать портал в момент стопа и она чуть заезжает дальше а потом тут же возвращается в нужное место. может ремни хлипкие, но еще и сам портал тяжелый. завтра сделаю видео что у меня за зверюга. Благодарю за ответы! -
Есть такая штука как PID, может тут тоже есть такое, чтобы движение начинало замедляться чуть заранее, а не останавливалось как вкопанный в самом конце. Тогда не будет такой штуки по идее. Может в Light Burn есть такое... -
потестил вот на 3мм/сек - хорошо идёт (снизу 3 квадрата) а 20мм/сек явно при окончании движения по игреку он как будто бьется, вылетает с траектории и видно колбеания затухания этого удара когда начинается движение по иксу. а может быть из-за того что сама рейка с трубой тяжелая и при остановке по инерции дальше вылетает? дешевые ремни к таком могут привести? благодарю что подсказываете! -
а рез, тоже, да видно что отличается. по игреку как будто быстрее двигается... -
1) вполне как раз может быть. попробую облегчить подвижную часть 2) ремень одинаковый 3) как можно проверить? как я пока вижу то по игреку он заходит из-за инерции, не может остановиться там где нужно и чуть заходит дальше а потом возврщается тут же куда нужно. завтра поиграюсь на разных скоростях еще -
выглядит получше. хотя вот эти вот пол мм вылетает он. движение по часовой стрелке, тоже с 3 часов. по игреку вот видно что залазит. -
хотя, выглядит что синдром похож для всех 4 окружностей -
Приветствую! Сделал еще раз уже 4 окружности для наглядности. Движение по часовой стрелке, место старта 3часа(отметил стрелочкой) Сделал и расстроился, усё плохо, похоже... каждый круг разный. еще заметил что по оси игрек когда ходит то весь станок нехило так труханит. эти круги делал на независимой подставке, не прикреплённой к станку
