Rafayelyan
    3
Все публикации пользователя Rafayelyan
  1. Да я понимаю что лазер не мощный, но все же, если фанера прорезалась почти на 99%, то немного странно что после этого остальной процент никак не режется
  2. Ни в одной из статей не нашел ничего полезного по этому поводу. К стати в дополнение к основному вопросу. Бывает так что на подкладке отпечатывается контур вырезаемой детали в то время как сама деталь не прорезалась до конца.
  3. Добрый день. Лазерный гравер Sculpfun9, 5.5W, Примерно за 35-40 проходов доходит до обратной стороны 6мм фанеры и если взять перевернуть то можно будет увидеть следы прожига, но если эту самую деталь прошел бы 50, 60 или даже пробовал 100 проходов то картина не меняется. Все равно деталь не отрезается от основного массива. Но если ту же самую деталь вырезаю на краю массива, так чтобы лазер чутка выходил за грани фанеры, то почему то получается прорезать и отсоединить детальку от общего куска фанеры. На лазере нет автоматической регулировки высоты или чего то в этом роде, поэтому пробовал половину проходов на заданной высоте, после чего ставил на паузу, приближал лазер к фанере и снова давал старт. Разницы никакой, последние половина мм или даже еще меньше никак не прорезаются и приходится резать канцелярским ножом вручную.
