Стриж-КТМ
    4
Все публикации пользователя Стриж-КТМ
  1. @PavelK Смазывал после 10 часов работы где-то, стабильно. Может, бытовое масло виновато конечно, вместо силиконового по инструкции. А разве где-то продают каретки и рельсы? В сети находил только излучатели, зеркала линзы сопла и мозги. Разве что с испорченных станков искать скручивать...
  2. Доброго дня. Не помню каким образом, может в следствии удара головки по железному прижиму (с высотой ошибся) каретка стала чуть чуть люфтить по оси Y, как бы шататься вокруг направляющей. В точке фокусировки при втянутом удлиннителе свободный ход 0,5-1мм, из-за вибраций станка при работе горизонтальные линии напоминают кардиограмму) Дополнительный груз, примотанный к головке, уменьшает вибрацию, но надо сделать по-человечески. Кто-нибудь сталкивался с таким? Что посоветуете? Напрашивается вариант снять каретку и слегка поджать в тисках, но страшновато перетянуть. Счёт на микроны.
  3. Стриж-КТМ
    Смещение реза
    Похожая проблемка, вчера только идеально точно совмещал рез и гравировку, сегодня идёт стабильное смещение по Y на пол-миллиметра, без нарушения пропорций. Грешил на ослабленные ремни, натянул ещё сильнее, не прошло. По всем зеркалам и в лизну бьёт точно по центру, как и раньше, на любых координатах. ПО не менял. Импортирую из иллюстратора 8 в Лазер Ворк для резки. Может, виноват микрошат, как раз по оси Y каретка слегка люфтит-шатается, все винты снаружи затянуты - значит в самих ползунах зазор появился... Буду пробовать разбирать и подтягивать.
  4. Стриж-КТМ
    Сотовый стол.
    Сделал себе стол для резки, на толстую жёсткую плиту ДСП привинтил в упор друг к другу 30 уголков по 520мм длинной, уголки мягкого алюминия 10Х1,5Х2100 нашёл в строй маге за 70р/шт, плиту нашёл где-то в закромах. Получилось 550р примерно и 3 часа работы. На уголках после реза фанеры остаётся жирный слой смолы и копоти, отмывать легко. Думаю ещё заточить торчащие верхние кромки, чтобы площадь уменьшить.
