serhio
8 -
0 ....О serhio
Балашиха
Хобби
Rabbit HX-6090SC
Да прошивка точно под А версию
- 18 ответов
- invalid config
- leetro
тк вот в чем и проблема прошивка не заливается и крышку снимал смотрел как мигает диод и разное время ждал и все комбинации загрузок делал, просто не хочет работать мне уже кажется что контроллер накрылся и легче заменить на руиду
- 18 ответов
- invalid config
- leetro
началось всё после отпуска у него был месяц простоя и с первым включением пошёл весь этот геморой, ну и что как с ним происходит я написал выше фотку контроллера прилагаю
- 18 ответов
- invalid config
- leetro
Смотрите вот весь процесс действий с ним я его запускаю он пропикивает что запустился, загорается (загружается) экран управления и с долгим писком выдаёт вот эту ошибку (фотку приложу), я её могу сбросить нажав на ESC, потом загружаю файл для резки и перед тем как он начинает резать он опять издаёт длинный писк выкидывает эту же ошибку и начинает просто вести головой контур детали из файла вот
- 18 ответов
- invalid config
- leetro
к сожалению не помогло всё таже ошибка и не хочет резать загружает файл ведёт головой по линии резки, но лазер не выстреливает
- 18 ответов
- invalid config
- leetro
конфиг родной syscfg файл .mol есть, нашёл сохранённый (скрин прилагаю) есть сам файл и текстовый док результат проверки прогой тоже прикрепил syscfg.ini
- 18 ответов
- invalid config
- leetro
флешка родная на 512мб флешка родная на 512мб конфиг через lazercut перезаливал перепрошить не получается не хочет заливать прошивку. И где посмотреть в каком месте лежит конфиг с расшрирением .MOL? версия прошивки и библиотеки V4315
- 18 ответов
- invalid config
- leetro
Помогите с решением проблемы лазер rabbit 6090sc, мозг leetro mpc 6525A Проблема вот в чём при запуске выдаёт ошибку (INVALID CONFIG RE DOWNLOAD CONFIG FILE), не прошивается на одну секунду показывает 0% и сбрасывается что делать помогите!
- 18 ответов
- invalid config
- leetro
