Виталий78
    6
Все публикации пользователя Виталий78
  1. Цена 10 000 000 руб. Линия поперечной рубки/резки рулонной стали 0,5-3 мм. Состоит из размотчика рулонов ( шириной 1250-1500мм, весом до 8 т ) с телегой для дополнительного рулона, далее в линии идет листоправильная машина, производство ГДР с 21 валками. После правилки ровное полотно попадает на автоматическую летающую гильотину (фирма Timko), далее листы попадают на накопитель/листоукладчик ножничного типа и по конвейеру пачка листов поступает на упаковку. Общая длина линии около 25 метров. Максимально автоматизированный процесс рубки листов из рулонной стали. Полностью в рабочем состоянии Оборудование находится по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский муниципальный округ, пос. Войсковицы, квартал Промзона № 1 Кон тел для связи: Виталий +79817746022 Эл. почта: [email protected] video_2026-01-28_17-04-31.mp4 video_2026-01-28_17-041.mp4
  2. Цена 2 200 000 руб. Speed Bend 3100-135 — гидравлический листогибочный пресс производителя Ermaksan (Турция). Предназначен для высокоточной гибки листового металла. Характеристики Длина гибки: 3100 мм. Мощность гибки: 135 тонн. Расстояние между колоннами: 2600 мм. Скорость подвода инструмента/скорость обратного хода: 200/190 мм/с. Рабочая скорость гиба: 12 мм/с. Перемещение по оси R: 250 мм. Перемещение по оси X: 800 мм. Количество передних поддержек листа: 2. Ёмкость масла: 300 л. Мощность двигателя: 15 кВт. Ход: 275 мм. Величина максимального хода: 550 мм. Глубина отверстия (зев): 410 мм. Высота стола: 900 мм. Длина: 4250 мм. Ширина: 2050 мм. Высота: 2800 мм. Масса: 8800 кг. Функции Управление станком с помощью ЧПУ. С помощью ЧПУ контролируются сгибы и столкновения, осуществляется цифровое измерение углов, производится поиск последовательности рабочих процессов в автоматическом режиме. Также возможно дистанционное управление станком. Передние суппорта поддержки металла, регулируемые по высоте. Механическая система компенсации прогиба, управляемая ЧПУ. Сенсорный жидкокристаллический экран позволяет отображать состояние и программировать работу пресса, компенсации прогиба, задних упоров и устройств защиты. Цветовая схема дисплея может настраиваться. Возможность программирования в системах 2D и 3D. Универсальный набор инструмента. Пальцы-упоры задней траверсы, перемещение которых происходит по линейным направляющим по оси X и R с помощью ШВП. Собственная многофункциональная буквенно-цифровая клавиатура, возможность подключения мыши и клавиатуры. Защитный световой барьер, расположенный сзади. Пневматическая система быстрого крепления пуансона (Amada-Promecam). Отличное качество гибки и точная повторяемость последовательных гибов на прессе достигается за счет электронно-регулируемых гидроклапанов. Вводя толщину, длину и тип материала обрабатываемого листа в диалоговую программу можно выполнять: -автоматическую настройку усилия гибки; -графический раскрой изготовляемой детали; -автоматический контроль позиций заднего упора согласно программы гибки; -установку последовательности гибки; -автоматический расчет рабочего хода в зависимости от заданного угла гибки; -контроль совместимости пуансона и матрицы с обрабатываемой деталью; -контроль наличия воозможных столкновений механизмов пресса и обрабатываемого листа; -хранение и вызов программ; -настройку рабочих скоростей; -настройку на ручной, полуавтоматический или автоматический режим работы; -коническую гибку. Экран с функцией Multi Touch Привод максимум до 7 осей 16 цифровых, 9 аналоговых выходов и 16 цифровых, 5 аналоговых вводов 3 различных уровня пользователей, возможность добавить и авторизоваться много пользователей Поддержка до 12 языков 3D симуляция гибки Счетчики продукта и изгибов Возможность отдельного создания нижнего и верхнего инструмента, адаптера и держателя 3D отслеживание гибки в реальном времени Передовое выравнивание углов 3D машинное черчение и моделирование Графическое поддержкам параметров давления Библиотека инструмента до 100 позиций Библиотека материалов до 100 видов Библиотека продуктов до 100 видов 50 изгибов для каждого продукта Автоматическое назначение инструмента Поддержка привода X,R,Z Считывание штрих кодов Поддержка динамической компенсации прогиба Оффлайновое ПО 3D с программным обеспечением офлайн Операционная система на базе 2D DOS Клавиатура с широкими кнопками (механически движущийся) и встроенный Track Sensor. 6 термочувствительных функциональных кнопок. Экран 10” TFT цветной, с высокой разрешимостью Рабочая память Flash 32 Мб Встроенный флоппи дисковод 3,5” (дополнительно: CD-ROM, LS120 и др.) Вывод для принтера и 2 штуки RS 232 port. Ethernet RJ45 и 2 штуки USB port. Вывод для экрана VGA Переключение дюйм/мм, TON/TONS и др. Измерение скорости, продолжительности останова и коррекция позиции траверсы. Наличие режима управления, обеспечивающего нормы безопасности СЕ. Интерактивное оповещение предупредительных и черезвычайных сообщений Возможность управления 16-ю осями. Оборудование находится по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский муниципальный округ, пос. Войсковицы, квартал Промзона № 1 Самовывоз video_2026-01-28_15-33-27.mp4 Ермаксан Speed Bend Pro 3100 – 135.pdf
  3. Цена 2 200 000 руб. Характеристики Длина гибки: 1270 мм. Мощность гибки: 60 тонн. Расстояние между колоннами: 1000 мм. Скорость подвода инструмента/скорость обратного хода: 200/165 мм/с. Рабочая скорость гиба: 14 мм/с. Перемещение по оси R: 250 мм. Перемещение по оси X: 500 мм. Количество передних поддержек листа: 2. Ёмкость масла: 150 л. Мощность двигателя: 8 кВт. Ход: 275 мм. Величина максимального хода: 530 мм. Глубина отверстия (зев): 410 мм. Высота стола: 900 мм. Длина: 2250 мм. Ширина: 1960 мм. Высота: 2750 мм. Масса: 4300 кг. Комплектация Некоторые элементы стандартной комплектации: жёсткий корпус из стали ST-44 A1; 6 осей; гидравлическая система Bosch-Rexroth или HOERBIGER (Германия); эргономичная панель управления на подвижной консоли; 4 оси заднего упора, управляемые ЧПУ (X, R, Z1, Z2); три варианта контроллеров на выбор: Cybelec ModEva 15T 3D (с автономным ПО и цветной графикой), ER-90 Plus 3D (с автономным ПО, сенсорным экраном и цветным графическим контроллером), Delem DA-66T 2D (с цветной графикой); электрическая панель с системой охлаждения, оборудованная компонентами фирмы Siemens (Германия); моторизированная система компенсации прогиба; глубина зева 410 мм; ножная передвижная педаль; быстрозажимные элементы системы крепления Promecam-Amada; шлифованный закалённый пуансон компании Rolleri (Италия). video_2026-01-28_16-28-37.mp4
  4. Цена 1 900 000 руб. Автоматизированная установка лазерного раскроя листа Ermaksan Fibermak Model: SM 3000 3x1.5 Год изготовления: 2016 Оптоволоконный источник лазерного излучения IPG Мощность источника: 3 кВт Размеры стола 1500х3000 мм Serial number: 22093-M1G8B7 Оптоволоконный лазер Fibermak ERMAKSAN обладает жесткой конструкцией, высокими скоростями, точностью, ультрасовременным дизайном и низким потреблением энергии. Технология получения и транспортировки лазерного излучения по оптоволокну, обеспечивает производство пучка высокого качества и дает возможность фокусировки меньшего по сравнению с СО2 лазерами, пятна и большую глубину резкости. Что в свою очередь в комплексе с высокоточной обработкой ответственных деталей и с применением самых лучших комплектующих на выходе даёт высочайшее качество реза листа на высоких скоростях и точность. Также коротковолновое излучение оптоволоконных источников позволяет обрабатывать материалы с высоким коэффициентом отражения – алюминий, латунь и т.д. КОМПЛЕКТАЦИЯ 4 независимые оси перемещения X, Y, U, Z (U – ось сменного стола, параллельно оси X) Сервопривод – SM BECKHOFF ГЕРМАНИЯ. Режущая голова с автофокусом PRECITEC (Германия) . автофокус Чиллер вода-воздух IPG Сменные столы челночного типа с гидравлическим подъёмом и вытяжкой Сенсорный датчик на защитном стекле CAD/CAM программное обеспечение Pronest Контроллер с сенсорным экраном и диагональю 15 дюймов Система управления TwinCat Конвейер для сбора мелких деталей и отходов резки (не работает) Индикаторы сигнальные Калибровка стола по высоте Редукторы распределения газов – Автоматический выбор газа и поддержание давления Автоматическая система смазки Панель управления сменными столами на задней части станка ERCut7 Адсорбционный фильтр очистки воздуха FESTO Фильтрационная вытяжка – узел всасывания Donaldson один из мировых лидеров Наработка станка на 14 мая 2024г. Составляет 46 000 часов. Станок продолжает работать Самовывоз с территории продавца: Ленинградская область, Гатчинский район, Войсковицкое сельское поселение Дополнительно можем предложить услугу доставки, монтажа и пусконаладки станка.
  5. Цена 1 900 000 руб. Автоматизированная установка лазерного раскроя листа Оптоволоконный лазер Fibermak ERMAKSAN обладает жесткой конструкцией, высокими скоростями, точностью, ультрасовременным дизайном и низким потреблением энергии. Технология получения и транспортировки лазерного излучения по оптоволокну, обеспечивает производство пучка высокого качества и дает возможность фокусировки меньшего по сравнению с СО2 лазерами, пятна и большую глубину резкости. Что в свою очередь в комплексе с высокоточной обработкой ответственных деталей и с применением самых лучших комплектующих на выходе даёт высочайшее качество реза листа на высоких скоростях и точность. Также коротковолновое излучение оптоволоконных источников позволяет обрабатывать материалы с высоким коэффициентом отражения – алюминий, латунь и т.д. КОМПЛЕКТАЦИЯ 4 независимые оси перемещения X, Y, U, Z (U – ось сменного стола, параллельно оси X) Сервопривод – SM BECKHOFF ГЕРМАНИЯ. Режущая голова с автофокусом PRECITEC (Германия) . автофокус Оптоволоконный источник лазерного излучения IPG Мощность источника: 2 кВт Чиллер вода-воздух IPG Сменные столы челночного типа с гидравлическим подъёмом Сенсорный датчик на защитном стекле CAD/CAM программное обеспечение Pronest Контроллер с сенсорным экраном и диагональю 15 дюймов Система управления TwinCat Индикаторы сигнальные Калибровка стола по высоте Редукторы распределения газов – Автоматический выбор газа и поддержание давления Панель управления сменными столами на задней части станка ERCut7 Адсорбционный фильтр очистки воздуха FESTO - Вытяжной секционный стол Поглощает вредные газы и пыль, образующиеся во время резания, для защиты оператора от вдыхания вредных частиц и газов. Вытяжные ячейки активно открываются в соответствии с положением режущей головки. Это обеспечивает эффективную вытяжку. Фильтрационная вытяжка – узел всасывания Donaldson один из мировых лидеров Наработка станка на 17 декабря 2025г. Составляет 64 687 часов. Станок продолжает работать Ermaksan Fibermak Model: EFB 2000 3x1.5 Production year: 2014 Serial number: 18673-K1G8R4 Laser source: 2000 W Оборудование находится по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский муниципальный округ, пос. Войсковицы, квартал Промзона № 1 video_2026-01-28_15-13-53.mp4
  6. Ermaksan Fibermak Model: SM 3000 3x1.5 Production year: 2016 Serial number: 22093-M1G8B7 Laser source: 3000 W Стоимость станка с условием самовывоза с территории продавца: Ленинградская область, Гатчинский район, Войсковицкое сельское поселение составляет 3 985 000руб. Дополнительно можем предложить услугу доставки, монтажа и пусконаладки станка. КОМПЛЕКТАЦИЯ +4 независимые оси перемещения X, Y, U, Z (U – ось сменного стола, параллельно оси X) +Сервопривод – SM BECKHOFF ГЕРМАНИЯ. +Режущая голова с автофокусом PRECITEC (Германия) +Чиллер вода-воздух IPG +Сменные столы челночного типа с гидравлическим подъёмом +Сенсорный датчик на защитном стекле +CAD/CAM программное обеспечение Pronest +Контроллер с сенсорным экраном и диагональю 15 дюймов Система управления TwinCat +Конвейер для сбора мелких деталей и отходов резки (не работает) +Индикаторы сигнальные +калибровка стола по высоте +Редукторы распределения газов – Автоматический выбор газа и поддержание давления +Автоматическая система смазки +Панель управления сменными столами на задней части станка ERCut7 +Вытяжной секционный стол +Поглощает вредные газы и пыль, образующиеся во время резания, для защиты оператора от вдыхания вредных частиц и газов. +Вытяжные ячейки активно открываются в соответствии с положением режущей головки. Это обеспечивает эффективную вытяжку. • Наработка станка на 14 мая 2024г. Составляет 46 000 часов. Станок продолжает работать Оптоволоконный лазер Fibermak ERMAKSAN обладает жесткой конструкцией, высокими скоростями, точностью, ультрасовременным дизайном и низким потреблением энергии. Технология получения и транспортировки лазерного излучения по оптоволокну, обеспечивает производство пучка высокого качества и дает возможность фокусировки меньшего по сравнению с СО2 лазерами, пятна и большую глубину резкости. Что в свою очередь в комплексе с высокоточной обработкой ответственных деталей и с применением самых лучших комплектующих на выходе даёт высочайшее качество реза листа на высоких скоростях и точность. Также коротковолновое излучение оптоволоконных источников позволяет обрабатывать материалы с высоким коэффициентом отражения – алюминий, латунь и т.д.
