vbogom
    3
Все публикации пользователя vbogom
  1. Да, с просмотром видеофайла была проблема, но я его скачал и с проигрывателе просмотрел.
  2. Спасибо большое за ответ! Да, имел ввиду именно эти настройки. Внимательно посмотрел конструкцию станка: к сожалению, действительно, стол подключён не к контроллеру, а просто к кнопкам и стоит обычный двигатель на 220В. Поэтому простой перекоммутацией проводов проблему не решить. Мне в голову не могло прийти, что при наличии существующего функционала делать решение через костыль (хотя и понимаю, что так дешевле выходит станок). Отсюда, думаю, проблема того, что программа останавливается при включенной опции движения стола, связана с тем, что контроллер, видя, что нет соединения с драйвером шаговика, не хочет её продолжать. В любом случае, пока проверить это не могу. Теперь дилемма : делать редуктор на шаговик или вручную запускать программу резки. Ещё раз спасибо за подсказку! pan виджет
  3. Здравствуйте! Я новичок в работе с лазерными станками. Возник вопрос при работе с программой RDWorks (V8.01.60). Условие: Есть станок с подъёмным механизмом стола. Требуется выполнить автоматически последовательно две задачи: гравировка и последующая резка. Для лучшего результата резки требуется поднять стол, чтобы фокус лазерного луча был внутри фанеры. В настройке слоя резки есть пункт "Дополнительно", в котором есть ряд пунктов, которые, как мне кажется, как раз и отвечают за поднятие/опускание стола. Но при их задействовании, резка не начинается (без них всё работает). Подскажите, как настроить автоматическое поднятие/опускание стола при выполнении комплексной программы гравировки/резки. Спасибо!
