pavel20
3 -
Все публикации пользователя pavel20
Фильтрация дыма. Ищу площадку для испытаний.
pavel20 ответил в тему пользователя pavel20 в Общие вопросы
Сначала работал с классическими электрофильтрами, в которых есть осадительные и коронирующие электроды. Для них требуется низкая скорость потока воздуха, чтобы получить высокую эффективность очистки, соответственно габариты установки очень быстро "вырастают" даже для небольшой производительности. Потом, на больших габаритах сложно создать равномерное поле скоростей воздуха... Также при улавливании не сухой пыли, которую можно стряхивать с поверхности, а паров жидких масел, туманов, эти поверхности осадительных электродов быстро покрываются "коркой" и требуют чистки, т.е. установку нужно разобрать, помыть и собрать не нарушая геометрии. В общем, вместо сложностей с удалением уловленных частиц с осадительных электродов оказалось проще искать варианты с одноразовыми фильтрами, самым доступным и эффективным материалом была мин.вата. -
Спасибо за развернутый ответ. С такими расстояниями и правда, легче на месте изготовить фильтр по чертежам, чем везти)) Насчет габаритов - делал установку под стандартный лист утеплителя 600х1000 мм, но конечно его можно и порезать под маленькую установку. А проверить хочется сам принцип фильтрации при длительной эксплуатации, так как обычно используются НЕРА - это согнутая гармошкой бумага с микропорами, а в моем случае фильтрация происходит на заряженных электростатикой волокнах ваты. Если использовать просто вату утеплителя, без поля высокого напряжения, то улавливания частиц дыма не происходит. -
Доброго дня Я занимаюсь разработкой оборудования газоочистки, был создан образец, который нужно испытать в тяжелых условиях работы, - много дыма, высокая загрузка. Суть работы фильтра - электростатика, в качестве расходника используется стандартный лист утеплителя из минеральной ваты, который находится в поле высокого напряжения. По замерам эффективность очистки соответствует Hepa 12, частицы размером 0,3 мкм улавливаются на 99,95%. Также есть секция насыпного активированного угля. Предварительно показывает при любых концентрациях дыма на входе, на выходе воздух чище чем в помещении. Основное преимущество - стоимость расходника, которая на 2 порядка ниже, чем у стандартных хеповских фильтров. Я понимаю, что народ в основном делает вытяжку на улицу и трубу повыше, но может кому-то актуальна тема очистки воздуха от дыма лазерных станков. Нужна площадка для ресурсных испытаний фильтра, чтобы поработал месяц-два в тяжелых условиях. Характеристики фильтра: производительность до 600 м3/ч, 1200х700 мм, высота 1100 мм вес установки около 50 кг. Новосибирск Буду также благодарен за мнения про актуальность фильтрации в области лазерной резки. Может имеются конкретные стандартные параметры, под которые народу хотелось бы осуществлять очистку воздуха?
