Здравствуйте Друзья, помогите разобраться с проблемой пожалуйста. Есть Лазерный гравер: Рама на шаговиках NEMA17, лазер твердотельный ТТЛ на 10 Вт, плата управления - Makerbase MKS DLC32 V2.1. Работать пытаюсь в программе LightBurn.
И вот в чем заковырка - при начале работы я откалибровал размеры выжигания по оси X и Y, путем выжигания квадратиков функцией Line с определенными размерами и подстраиванию коэффициентов. Размеры, задаваемые в программе, полностью совпали с реальными размерами выжигания. Пока все хорошо.
А потом я захотел этот же квадратик "залить" с помощью функции Fill. И вот тут начались проблемы. Я поставил интервал прожига 0,1 мм., но по факту гравер начал выжигать с интервалом 1 мм. Вопрос: что я делаю не так? может есть какие-то отдельные настройки калибровки для Fill и Line? Потому что когда я в калибровке оси Y коэффициент уменьшаю в 10 раз, выжигается с помощью функции Fill по размерам точно. Но тогда с помощью функции Line по оси Y размеры становятся в 10 раз меньше.
