MedevedevNa
38 -
Все публикации пользователя MedevedevNa
а почему 11g530 нету? ((( печаль беда, а так идея крутая, спасибо!
а на счет файлика, я бы не отказался, так, ради спортивного интереса попробывать посмотреть что и как)) Ну если прям хочется попробывать то вот) Красный РЕЗ, зеленый рисование HFVRF.cdr ребят спасибо, буду пробывать учится))
ну если оно вставляется просто, оно же точно также вылететь может?! или я всетаки не так понял? Где приклеевается т.е. это получается один раз приклеел и все, как то не ахти вариант. А вот полукруглые стопы, прикольная вещь, не подскажешь случаем где их взять можно?) а на счет файлика, я бы не отказался, так, ради спортивного интереса попробывать посмотреть что и как))
Ребя, привет) вот вопрос, народ делает фоторамки, но чет я вообще не понимаю как туда фотки вставлять, может подскажите?) может кто и файликом поделится) для образца)) рамки типа этих
вообщем проблема так и не решена, но всем на будущие, еще это возможно изза плохой подачи тока на двигатели, на материнке нужно дотянуть все провода что идут на двигатели и на блоках питания так же все протянуть. На днях попробую на другой комп все поставить, чистую винду XP и корел 12, может зараза заработает((
- 73 ответа
- смещение линии
- сдвиг
а вот и мое местечко))
попробывал всетаки сейчас, то же самое(( я правда не понял че изменилось там=)
- 73 ответа
- смещение линии
- сдвиг
Так и запускается все в один файл, сначала гравирует, потом режет, а где находится этот параметр, не в курсе просто, файлик попробую конечно, но только после выходных смогу
- 73 ответа
- смещение линии
- сдвиг
файлик лала.cdr
- 73 ответа
- смещение линии
- сдвиг
Все норм, усб выдергиваешь, все тоже самое, работает нормально все, во время простоя не дергается ничего и во время работы тоже самое нормально, чисто контур режет норм, а несколько задач одновременно вот так получается
- 73 ответа
- смещение линии
- сдвиг
Сам станок не заземлен, проводка сама заземлена, щас попробую и скину тогда с юсбшкой
- 73 ответа
- смещение линии
- сдвиг
пробывал прям через сам лазер ворк, там таже БАБКА
- 73 ответа
- смещение линии
- сдвиг
Добрый день ребятки Тут у меня такое дело, вообщем преобрел новый станок, 530 с новой материнкой, и она работает у меня только через LaserWork. Вообщем проблема следущая, сбивается все к черту, на компе одно, а гравирует и режет со смещением, почему хз, поэтому и прошу помощи)) на старом станке все ок, бьет куда надо, там через laserEqipment загружаю. Помогите плиз Вот как должно резеть по координатам а вот как режет гравирует а вот как это на ПК выглядит помогите плиз Забыл сказать, все грузится из корела, через плагины
- 73 ответа
- смещение линии
- сдвиг
подпаливает по краю от луча
MedevedevNa ответил в тему пользователя MedevedevNa в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Понял, сегодня займусь, попробую, спасибо, о результате отпишусь -
Вообще что тут получилось, незнаю почему, но из-за сопла было все, хоть оно и было хорошо зафиксировано, пробывал от второго станка, то же самое, потом как то само прошло, причем даже просто пульс когда подавал, он не точкой был, а какой то овал, сейчас все как и было. все ровненько. Может еще что посмотреть подскажите? -
юстировка в норме, проверил уже) -
при нажатие пульс, происходит следующие а в правом углу вообще почему луч еле видно -
Ребят, подскажите. Не с того не с чего началось, и не прорезает фанеру(
я не понял, это что обычным станком? не по металлу который?
- 41 ответ
- паста
- гравировка
