Алексей Затеев
3 -
Все публикации пользователя Алексей Затеев
Как выровнять фанеру 6 мм горячим прессом?
Алексей Затеев ответил в тему пользователя Алексей Затеев в Общие вопросы
DAN, про домашние условия уже речь давно не идёт... В первом сообщении я указал, что 6 мм толщина, 50*50 см - габариты... Есть доступ к горячему прессу, с закрытой камерой. выравнивать хочу по 1 - 2 штуки, мой вопрос в том чтобы правильно выставить температуру, и время нагрева/остывания под давлением. Страх есть, что останутся участки потемнения, черноты, отслаивания при перегреве. Нагрев-то контактный, то е, ть греют и нижняя и верхняя плита с двух сторон. Суть в том, что, по теории древесины, удалить не только гигроскопичную, но и капиллярную влагу, то есть пересушить, до показателя 5-7%.- 7 ответов
- кривизна фанеры
- фанера для резки
Шерлок, да уже смотрел в этих темах, вопрос заключается именно в нюансах прогрева, чтобы выровнять и не повредить материал- 7 ответов
- кривизна фанеры
- фанера для резки
Всем привет! Изготавливаю продукцию из фанеры, столкнулся с тем, что требуется делать относительно большие (49*49 см) настольные игры, монополии. Поле соответственно так же 49*49, из фанеры 6 мм. И вот в свете производства, стала очень остро проблема крыловатости... Крутит по черному, поэтому не вставляется нормально ящик "папа" в ложемент "маму", см фото. То болтается, то наоборот щипцами надо вытаскивать и молотком вбивать... Сменил помещение с сырого на тёплое и сухое, проблема частично ушла, но тем не менее даёт о себе знать, каждое третье изделие... Уже и разбирал, чтобы выравнивать по отдельности верх и низ, утюгом с паром, мочил потом под пресс, на сутки, на трое...неделю. Становилось лучше, но потом опять выкручивало, через какое то время. Я понимаю, что исходное качество, то есть поставщик фанеры имеет значение. Менял поставщиков, тем не менее встречаются кривые участки на листах, либо листы бывает ровные, но порежешь, и конечные изделия уже начнет крутить. Кучу информации уже прочел, в том числе и здесь. Мембранно вакуумный пресс тоже не помог, грели до 80 градусов пару часов, потом под мембраной и крышкой медленно остывало ночь, вынимали и в течение дня опять крутило. И вот суть моего вопроса: в одной из тем пользователь PavelK написал что горячим прессом для футболок можно, 190 градусов нагреть и 20 секунд подержать и вуаля. Хочу узнать поподробнее, 20 секунд греем, потом выключаем нагрев и под прессом стынет? Сколько времени держать? И не почернеет ли фанера при таком высоком контактном нагреве? монополия 1.mp4
- 7 ответов
- кривизна фанеры
- фанера для резки
