yuriiK
3 -
Все публикации пользователя yuriiK
Низкий Вам поклон, сенсей без указки все работает интересно а как сломанная указка вызывала столь необычные чувства у станка? вопрос с ударами тока тоже решился, к большому удивление и счастью) думаю из-за новенького и чистого блока розжига. Видел тут на просторах тему про удары током… и говорилось про грязный и пыльный блок Ещё раз огромное и человеческое Вам спасибо фото пыльного и грязного блока
Лазерная указка есть, гаснет вместе с лучем и панелью. Провод вроде нашёл, фото прилагаю. Вопрос «сопли» может решить электрик или такие проблемы решают другие дяди?) в моем городе электрика бы найти толкового, не то чтобы мастера по станкам…. Запасную плату нашёл, подкинул показалась что режет, но нет, из 8 деталей 5 вырезал на 3х тухнул и включался. еще сейчас заметил при включении станка едет домой в верхний левый угол как положено, но если гаснет панель то голова теряется, медленно смещается вниз, как только загорается панель голова останавливается
Доброго времени суток Через 15-20 секунд после запуска пропадает лазерный луч и гаснет панель управления. через некоторое время панель загорается и режет дальше. Пару недель назад впервые это случилось но не предал этому значение так как луч пропадал всего пару раз за 5 часов работы на 2-3 секунды и продолжал резать подумал может проблема в блоке розжига... поставил от первого маленького станка новенький только не 50w а 40w проблема не решилась подумал может проблема в панели управления которая гаснет, тоже поставил от первого станка, проблема не решилась платы второй нет чтобы проверить)) станок LTT Z-6040B плата m2 труба 50w И примерно в тоже время станок начал бить неприятно током по окончанию резки.
