Ваводя
14 -
0 ....О Ваводя
Мебельщик
самодельный трёхкоординатный станок из китайских комплектующих
Вот этот линукс и отторгает всё желание. Вся работа завязана на винде и не вижу смысла привлекать ещё и линукс, потому что дофига решений есть для винды, без необходимости тратить время на освоение чего-то ещё.
Ну вот это заземление меня и смущает. С НЦхой я не особо заморачиваюсь про фильтры и заземления. Просто разнёс сигнальные, моторные и силовые провода по разным жгутам. Ну да, надел на них экран, но думаю, там дофига мест, откуда могут излучаться помехи. Но нц-ха работает и предсказуема. В мач3 же я сижу и жду, откуда прилетит: то ли некачественная пропайка(моя) где, то ли гармоники, то ли не заэкранировал, то ли ошибка где-то в логике возникла. Запускаешь УП и когда включается шпиндель, гаснет монитор. Неохота опять выискивать блох вместо выполнения работы. В этой NVEM, помнится, плясал с подключением пульта. То он работает, вроде обрадовался. Выключил/включил - всё, не работает. Хороший такой пульт, удобный. Вон валяется. Инектру, спасибо, поизучаю. А она на каком софте работает? А вот эти платы Stepmaster? Очень про них много хороших отзывов, но, по-моему, они тоже уже отходят в лету. Может быть они умеют работать на чём-то кроме мача-три?
Здравствуйте. Краткое самоописание: гаражник, 3д-моделер, мебельщик, собрал свой небольшой 3-координатный портальный станочек и строгаю на нём деревянный декор. Станок работает сейчас на НЦ-студии, винда 7х32, арткам 2012. Затеялся тут добавить четвёртую, поворотную ось. Вроде бы можно и на НЦ-студии это сделать и через арткам, но это всё с какими-то гимнастическими упражнениями. Модель для разворачивания, неполноценная четвёртая ось, а третья превращается в поворотную. В общем, мне не понравилась идея. Поигрался в Powermill, он мне пришёлся по руке, но для него нужен комп х64 Смотрю в сторону мач3 и всяких этих красных, зелёных плат с 4 и 5 осями. Что мне в них не нравится: - подключение по USB. Это значит всё надо как-то экранировать, фильтры, заземления и хрен ещё знает чего и очень приложить усилий, чтобы ей понравиться и нигде не пробирались помехи-ошибки. Начинал я с какой-то STB5100, потом NVEM и к ним надо было подъехать на кривой козе, чтобы хоть что-то работало. Два года назад плюнул, забросил их и поставил НЦху и всё запилило влёт. - устаревающие системы. Винда сейчас 10х64. Будет 11, потом следующую выпустят. В ней у меня всё работает - и Солид и Автокад и Арткам 2024. А платы уже не все работают на этой винде. Красная квадратная подключается и циферками в экране мач3 шевелит, а зелёную мои компы уже не видят. Ни гаражный 7х32, ни домашний 10х64, то ли не тот плагин, то ли дело в плате. И это на десятке, которую уже и поддержку прекратили. Как я понимаю, мач3 - это хоть и повыше, чем ардуина, но всё равно любительский уровень. Стойку Фанук мне не построить. Подскажите, какая система сейчас актуальна, чтобы и самодельщик-гаражник мог её освоить и на нынешней винде 10-11...12-13 работала и не мач3?
Шаговый двигатель, драйвер, блок питания - сила тока, напряжение
Ваводя ответил в тему пользователя PavelK в Полезные советы
Ну вотв общих чертах как это выглядит. Электрошкаф с проводами навыворот и железки. И драйвера, те что были вначале, 542 и те, что заменил 866 -
А хрен их угадаешь. За 4000 на картинке я вижу то же самое, что и за 1000. А ещё они могут продаваться и по 10 тыс, а внутри то же самое, просто продавцу денег захотелось побольше. Эти - может и восстановленные какие. Вон там в каментах некоторые жалуются на погнутые радиаторы, сорванные пломбы. Но многие и довольны. Мне довольно стрёмно его показывать. Всё в опилках, торчащие провода и амосфера общего катаклизма. Завтра-послезавтра уж приберусь хоть. А приезжайте ко мне на Выхино в гараж? Это прям возле метро. Выход №1 и самый ближний блок гаражей. -
Сейчас я не рядом со станком, сказать по факту могу только завтра. А покупал я его вот тут: https://aliexpress.ru/item/1005005291871448.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.4d5a4aa6ngF8Qh&sku_id=12000032514888236 по-моему картинку, что приводил выше, взял оттуда же. -
А ничего не написано на нём кроме вон тех букв про SW1-SW8, которые на картинке. Ну вот мне как раз понятнее в минутах, чем в секундах. Думаю, это вкусовщина, просто так как-то с самого начала начал отсчитывать. Вот это VAC и VDC, что указаны в нижней части - это он настолько нетребователен к питанию, что его можно и постоянным и переменным? Какая-то ведь хрень же, не? И почему тогда он у меня от DC 70 вольт нагнулся? -
Как раз всё это и проделал. оси не заклинивают. Каретки и винты брызгаю WDшкой, катаются как по маслу Y Рабочий ток у ШД 5,6А. Выставлял переключателями близкий похожий - завывают. Выставил меньше -3,76А - работают болимений нормально Деление подобрал как раз эмпирически. По слуху выбрал режим при котором они жужжат наиболее ненапряжно. Вот я боюсь 90-100в. У меня есть блок питания на 70в. В какой-то момент мне показалось, что драйверу недостаточно этих моих 48 и я подцепил на него тот на 70. Из драйвера вышел красивый белый дым и он с тех пор со мной не разговаривает. Можно пусть они будут работать на 48-вольтовых блоках? Ускорение и скорость я не путаю. 2500 - это скорость перемещения портала. Ускорения в НЦ-хе именно вот сейчас, когда он у меня под боком режет бук на скорости 2000мм/минуту start-up feerdrate почему-то 0. Обычно всегда ставил 200-300. Ну да ладно, ездит вроде и пусть. linear acceleration 500 mm/sec2 connection acceleration 800mm/sec2 -
И снова здравствуйте. Подумать только, год прошёл. Быстро как. А это снова я со своими драйверами. Значит чего, заменил драйвера на DM860h. Добавил блоки питания. Теперь на каждом движке у меня 48V, 7.5A 12-ньютоновый по оси Х ездит нормально, а вот 8-ньютоновым по Y и по Z, мне кажется, столько ампер много. По параметрам у них 5,6А Выставлял на драйверах что-то 4,38-5,43, но движки всё равно при повышении скорости начинают заклинивать и завывать. И никак эти 860 драйвера не хотят принимать. Причём, по этим завываниям я не могу определить - это им не хватает напруги или наоборот, слишком много. В итоге накинул на ось Y прежние DM542, выставил у них их максимум 4,2А, которого, по идее не должно хватать и оно как-то работает. "как-то" - это вот так: Скорость обработки рельефных дубовых цветков нельзя поднимать выше 1200 - начинает заклинивать. Фактическая скорость при выполнении УП 400-960мм/минуту. Скорость обработки фанеры на прямолинейных участках можно поднять до 1800-2000. Выше - начинает завывать. Ускоренное перемещение портала = 2500. Y на такой скорости перемещается, Z завывает(ну, зетку так быстро поднимать и не требуется). Шаги, после всех экспериментов, получились по 1600 на всех осях. При таком делителе клинит меньше всего и даже может выполнить какую-то УП на 8-12 часов без ошибок.. Что-то почитал про скважность, но ничего толком не могу найти. Для НЦ-студии это актуально и настраивается ли? И если настраивается, то где? Или это только для ардуины? -
Если они смогут ездить даже 2 метра в минуту, я буду счастлив, т.к. сейчас максимальная скорость при 3д-обработке 700-900мм в минуту. До 4000 может и не разгонятся, так хоть до 3000. Нынешние DM542 - не знаю подделка ли или настоящие. Покупал их вразнобой ещё на ебее у разных продавцов и в разное время. Вроде работают. Теперь я нацелен на CW8060 или M860D. Плата выравнивания портала WLDAXIS8 у меня стоит. Концевики индуктивные. Немного поплясал с подключением этой платы, но в целом там доступно для понимания. Сервы я боюсь, пока сложно для меня. Трёхкоординатный вроде понял, собираюсь с мыслями и ресурсами на пятикоординатный, вот там может будут сервы. -
В общем-то мои догадки подтвердились. Всем чмоки, ушёл за БП и драйверами. -
Менять движки я точно не буду. Согласен на замену(по первоочерёдности): - настройки НЦ-студии - БП - заменить детали(но не представляю, где именно он там сам себя скручивает) - драйвера - перейти на мач3(замена управляющей платы). Но до этого игрался по USB с STB5100 и NVEM и впечатления от них самые отвратные. -
Дополню данными: Рабочее поле 400х400х120h, собран из профиля соберизавод 50х50 Направляющие MGN12(по идее слабоваты, ну да ладно), винты SFU1204. Смазываю либо WD-шкой, либо воском, который развёл в скипидаре. Этим воском я деревяшки пропитываю, ну и как смазочный состав тоже использую. Боковины портала изготовлены уже на нём самом из Д16Т дюраля 16мм. Шпиндель 2,2квт с водным охлаждением. Точность на данном этапе около 0,1-0,2мм на алюминии и хз сколько на деревяшках. В основном режу на нём фанерки и мебельный декор из массива дуба. Алюминий режу фрезой 6мм или 3мм 300-800мм/минуту, с заглублением по Z0.5-0.7мм на проход. Сопсно всё моё расследование началось из-за медленной скорости, а так он вполне приемлемо всё выполняет. Вот эту плашку 6х6см он делает за 22 минуты. Как по мне - это пипец как долго. Во время обработки скорость в НЦ-хе около 200-300мм/минуту, хотя в УП задаю 3200. На прямых участках - скорость выше, под 3000(до 3200 он не успевает разогнаться) Почитав про скорости обработки в 4-8 метров в минуту мне тоже так захотелось, я начал подкручивать цифры и получил вышеописанный сбой. Движки: По Х 86HS156-6204 12нм. Сейчас на драйвере выставлено 1/2 шага. По Y две оси и два движка соответственно WT86STH118-6004A 8нм. На этих драйверах выставлена 1/16 шага. По Z тот же WT86STH118-6004A 8нм. Тут тоже 1/16 шага. Сил в них немеряно. Точно не замерял, но пытался остановить, ухватившись за шпиндель руками - не побороть ни два винта по Y, ни даже один винт по Х. Поэтому отпадает вариант, что система тормозится от контакта фрезы с материалом. -
Здравствуйте. Самостройный станок блок питания 48 вольт, 7,5 А один на четыре драйвера. Драйвера DM542, на них максимальный ток 4,2 ампера. Движки wantai nema 34 и на них ток 6,2а. По осям Y и Z сила по 8 н/м, по оси Х 12 н/м. NC studio 5 Станок начинает рычать, если даёшь ему скорости больше 2000мм/минуту. Визжит, воет и останавливается. Правильно ли я понимаю, что я выбрал драйвера слабые? Сейчас поискал, так понимаю, надо чтобы выдавал 6 ампер на двигатель. Также про блок питания: 7а - этого достаточно на один движок или на два на малых мощностях, а на четыре уже совсем мало? Непонятно, зачем нужен БП на 48 вольт, если у них указано номинальное напряжение 5,6 вольт. Мощность движков нигде не указана, из-за этого не могу понять много ли этих (48вольт * 7,5ампер) 360 ватт для движков или мало.
