Рустем
18 -
Все публикации пользователя Рустем
а можете подсказать где купить такой блок ?
Премного благодарен . блок нашел еще вчера ,тест тоже нечего не дал , нашел электронщика обещал в воскресенье посмотреть но сказал желательно наглядную схему ищу схему в инете. Может кто знает где ее найти ? блок с виду точно такой же как на вашем фото только наверно мощность меньше 35-50W
А можно фото выложить где это кнопка ? с спецами тяжко, обзвонил сегодня 8 фирм кто работает на лазерном оборудование, не кто не знает кто в Уфе занимается ремонтом станков , а вести его в Москву пока нет возможности (( и е надо смеяться все учатся на ошибках
кнопка тест это которая находится на панели управления ? ее нажимал нечего не меняется
еще раз здрасте . заменил трубку , не помогло что делать дальше ?
Луча нет ,миллиамперметра нет , кнопка тест дала меленькое темное пятнышко на фанере не прожог ,просто потемнение ( попытка была как пришел с работы станок простоял выключенным около 8 часов). Какое должно быть свечение в трубке ? попытался посмотреть в темноте при включенной трубке не какого свечения, может я не правильно смотрел ? за вопрос в не правильно выбранной теме сори .писал ночью с поникшим настроением.
Да совсем забыл !!! дело было примерно в 23:30 , прошло мелкий дождь, было немного ветрено , возле станка находился один )) если поможет уточню влажность воздуха и скорость пролетающих метеоритов
станок куплен с рук около месяца назад Qualitech 203 mini V+ задание резка фанеры 4 мм , прорезал около 6 см и прекратилась подача лазера при этом станок продолжал работу по заданному рисунку на фото в правом нижнем углу надпись "сеть отклю" что это значить ? до этого работы по резке проходили без проблем также фото пробной гравировки резины , видны вертикальные линии какая еще информация может помочь ? до техподдержки в роялоджи не могу дозвонится !!!
лазерворк выдает a required resource was unavailable
Рустем ответил в тему пользователя Рустем в Программщина
Печаль (( подключил новый бук ,начал резать и на пол картинки резка прекратилась . перестал вырабатывать лазер (( менять трубку или причина может быть в чем то еще ? -
да с контуром я разобрался , что все сам )) а про ошибку грешу что это бук глючит , сегодня возьму новый протестировать , если повторится скину скрены -
При обрисовки контура выскакивает required resource was unavailable. Может кто знает причину происходящего ? Или кто подскажет как проще заставить станок просто вырезать по контуру рисунка ?
не удается установить драйвера ((
а эти дрова пойдут на Qualitech 203 mini V+ такая же проблема не могу подключить ((
А вот еще наковырял )) кто может подсказать , качество фирмы ? http://shinykazan.ru/ особенно резины READY сорта ГРИНЛАЙН
не кто не заказывал здесь ? http://www.grm.ru/
