Рустем
    18
2 ....
О Рустем
  • День рождения 14.02.1984
    уфа
    сувенирка
    Raylogic 203 mini V+
2 172 просмотра профиля
  • Bert
  1. Рустем
    Пропал луч
    а можете подсказать где купить такой блок ?
  2. Рустем
    Пропал луч
    Премного благодарен . блок нашел еще вчера ,тест тоже нечего не дал , нашел электронщика обещал в воскресенье посмотреть но сказал желательно наглядную схему ищу схему в инете. Может кто знает где ее найти ? блок с виду точно такой же как на вашем фото только наверно мощность меньше 35-50W
  3. Рустем
    Пропал луч
    А можно фото выложить где это кнопка ? с спецами тяжко, обзвонил сегодня 8 фирм кто работает на лазерном оборудование, не кто не знает кто в Уфе занимается ремонтом станков , а вести его в Москву пока нет возможности (( и е надо смеяться все учатся на ошибках
  4. Рустем
    Пропал луч
    кнопка тест это которая находится на панели управления ? ее нажимал нечего не меняется
  5. Рустем
    Пропал луч
    еще раз здрасте . заменил трубку , не помогло что делать дальше ?
  6. Рустем
    Пропал луч
    Луча нет ,миллиамперметра нет , кнопка тест дала меленькое темное пятнышко на фанере не прожог ,просто потемнение ( попытка была как пришел с работы станок простоял выключенным около 8 часов). Какое должно быть свечение в трубке ? попытался посмотреть в темноте при включенной трубке не какого свечения, может я не правильно смотрел ? за вопрос в не правильно выбранной теме сори .писал ночью с поникшим настроением.
  7. Рустем
    Пропал луч
    Да совсем забыл !!! дело было примерно в 23:30 , прошло мелкий дождь, было немного ветрено , возле станка находился один )) если поможет уточню влажность воздуха и скорость пролетающих метеоритов
  8. Рустем
    Пропал луч
    станок куплен с рук около месяца назад Qualitech 203 mini V+ задание резка фанеры 4 мм , прорезал около 6 см и прекратилась подача лазера при этом станок продолжал работу по заданному рисунку на фото в правом нижнем углу надпись "сеть отклю" что это значить ? до этого работы по резке проходили без проблем также фото пробной гравировки резины , видны вертикальные линии какая еще информация может помочь ? до техподдержки в роялоджи не могу дозвонится !!!
  9. Печаль (( подключил новый бук ,начал резать и на пол картинки резка прекратилась . перестал вырабатывать лазер (( менять трубку или причина может быть в чем то еще ?
  10. да с контуром я разобрался , что все сам )) а про ошибку грешу что это бук глючит , сегодня возьму новый протестировать , если повторится скину скрены
  11. При обрисовки контура выскакивает required resource was unavailable. Может кто знает причину происходящего ? Или кто подскажет как проще заставить станок просто вырезать по контуру рисунка ?
  12. Рустем
    Помогите с драйверами
    не удается установить драйвера ((
  13. Рустем
    а эти дрова пойдут на Qualitech 203 mini V+ такая же проблема не могу подключить ((
  14. А вот еще наковырял )) кто может подсказать , качество фирмы ? http://shinykazan.ru/ особенно резины READY сорта ГРИНЛАЙН
  15. не кто не заказывал здесь ? http://www.grm.ru/
