icen
9 -
Все публикации пользователя icen
Вот тут как раз ось Y катается более менее легко, а Х туго
как посмотреть? Извините возможно глупый вопрос Дергается при движении (в некоторых местах) и нет плавности хода как по Y Если скинуть маленький ремень с движка - ход значительно лучше
LaserWork Причем он резал, нормально. Потом перестал, оказалось что оторвался провод от датчика протока воды. Его запаяли, он начал резать а на следующий день пошло так, как на фото. Если ему подкинуть фотографию - он сделает гравировку и вырежет, а если векторный файл - глюк. Чем меньше скорость, тем он ровнее режет, но все равно эллипс вместо круга. по Х есть проблема, что-то подклинивает, но разве это на столько должно влиять?
Доброго всем дня. Станок CO2 900х600, трубка Реси 100Вт Перестал резать. Гравировка работает, если загрузить картинку. А вот если просто нарисовать круг - полный хаос. Смотрите фото. Также по окончанию задания не выключает трубку и на фото видно, что при возврате в точку остаётся след. Если режешь квадрат - скругляет края... Может глюк плк? RDS320 Как вообще сделать сброс и восстановить параметры? Экран не рабочий Прошу помощи...
Если замкнуть контакты WP и G то луч не идёт ни в каком режиме, ни в тест с блока ни с кнопочной панели Если взять 2 провода от датчика силлера, объединить вместе и включить в разъём WP то луч есть при нажатии тест на блоке росжига, но нет с кнопочной панели
Если нажимаем Test switch, на блоке росжига горит диод TL, т.е. данные идут, но water protection - off Если нажать тест на блоке росжига- оба диода WP, TL горят и луч идет. ( но при выключенном физически датчике воды чиллера. При его наличии луч не идёт ни как, wp горит постоянно On Провод LO из платы идёт напрямую в блок росжига и там с 2 проводом от кнопочной панели вставлен в разъём TL., на фото слева в разъёме.
Не подскажите как проверить?
А если замкнул, а луч в автомате так и не идёт? Что проверять? Плата Nano новая, заменил. Датчик представляет собой штекер из 3 контактов (по факту используется 2) который вставляется в чиллер, а другой конец провода 2 конт. в блок росжига Не подскажите как это сделать? Куда подключить в контроллере провод от датчика?
Доброго дня. Подскажите кто знает: станок перестал резать. Т.е. при тесте (нажатии на кнопку блока росжига) импульс идёт При работе в автомате координатка двигается но луча нет. И кто знает как обойти датчик воды, возможно он не работает, а без него луч блокируется.
