Доброго времени суток. Пересмотрел весь интернет, но так и не нашел ответа на свой вопрос. Подскажите какой станок для резки - может резать белый ABS пластик? Толщина пластика 2мм. Дело в том, что мне нужно часто вырезать отверстия в белых электрических настенных щитках(Бокс IEK ЩРН-П-12 ИЭК MKP12-N-12-40-10) которые собственно говоря из этого белого, глянцевого ABS пластика и состоят. Делать отверстия дремелем и затем дорабатывать отверстия напильником - довольно долгое и муторное занятие, честно говоря - уже просто устал делать все отверстия руками, хочется ускорить процесс. Ищу вариант лазерного станка для резки именно белого ABS пластика. Подскажите, есть какие либо варианты станков с обычными лазерами или нужен только CO2 лазер? Кто то из форумчан - пробовал резать белый ABS пластик? Там еще один момент в этих боксах. Места реза имеют не абсолютно плоскую геометрию, а немного закруглены. Что будет если луч лазера будет гулять по высоте +- несколько мм. Точность реза не критична. Отверстия все равно будут закрыты терморегуляторами кнопками и т.д.
