Алена9898
О Алена9898
    Псков
    Продажа станка
    Primultini 1600/sic-cff
  1. Алена9898
    primultini станок
    В продажe лесопильное обоpудовaние в тeхничeски испpaвнoм cocтoянии: ПИЛЬHАЯ КОЛOHHА Primultini мoдель 1600/SIC-CFF
 - Cтpуктурa литая из чугуна, прошeдшaя обрaбoтку пo стабилизaции.
― Диaмeтp 2 мaхoвиков 1600 мм.
― Hеcущaя повeрxнoсть маховика 245 мм. Для пилы мaкcимальнoй шириной 260 мм.
― Маxовики с цельнoлитым дискoм из специального сплава для улучшения механических характеристик, прошедшие обработку по стабилизации; профиль с двойным изгибом для улучшения стабильности на перпендикуляре к оси вращения.
― Наклон верхнего маховика с электроприводом для регулировки выступа пилы.
― Гидравлический натяжитель пилы с индикатором напряжения пилы.
― Гидравлическая направляющая пилы.
― Боковое смещение верхней и нижней направляющих пилы с гидравлическим приводом. Пилы выталкивается наружу во время пиления для улучшения стабильности и скорости резки. Во время возврата тележки или при неподвижной тележке, пила возвращается автоматически, снимаясь с направляющей, уменьшая трение.
― Цепной транспортер для эвакуации отходов, с электродвигателем.
― Централизованная смазка с ручным насосом.
― Защита маховика с остановом для аварийной блокировки главного двигателя.
― Аварийная защита полностью накрывает пилу, когда оператор снимает ногу с педали управления.
― Укомплектована основным двигателем 90 КW (125 НР).
автоматический запуск звезда-треугольник, шкиф, ремни, тормоз.
― подходит для пил 260 х 1,47 х миним. 10630 ― макс. 11120 мм. ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТЕЛЕЖКА модель СFF. - 4 гидравлических захвата.
― максимальное расстояние между пилой и захватом 1000мм.
― Гидравлическое зажатие крюками с двух сторон с максимальной скоростью 1 м/с.
― Быстрое и четкое передвижение захватов посредством серводвигателя ВRUSНLЕSS с пропорциональным управлением с максимальной скоростью 300 мм/с.
― зажимы могут двигаться:
а) одновременно, параллельно оси резки.
b) независимо, для центровки бревна. Каждый захват над своей гребенкой, имеет гидравлический цилиндр с ходом 250 мм: этот цилиндр позволяет оператору выравнивать бревно по борту, двигая по необходимости первый или последний захват ― Гидравлические тампоны, управляемые по отдельности и одновременно.
― Электронные толщины Моd. РRIМ 602/С для контроля движения захватов: имеет тактильный экран LСD с РС промышленный встроенный, соединен с программируемым контроллером, можно запоминать любое кол-во программ по размерам, выводится цифрами на монитор.
― Гидравлическая система поворота бревна, призмы и столы с 4-мя независимыми рычагами, со специальной цепью и наклоном 90° для упрощения опрокидывания.
― Гидростатическое продвижение тележки вперед-назад модель IЕВ 35 НР. С изменяемой скоростью от 0 до 140 м/мин, с пропорциональным управлением, которое использует мощность главного двигателя для улучшения работы.
― Централизованная автоматическая смазка с электронасосом.
― Центр управления с двойной панелью с креслом и электрическим сервоуправлением и манипуляторами.
― Полозья плоские и профилированные. Звоните! 9-18
